Включить шифрование сервера событий
Можно настроить шифрование двусторонних подключений между сервером событий и компонентами, обменивающимися данными с сервером событий
При настройке шифрования для группы серверов его необходимо включить, используя сертификат, принадлежащий тому же сертификату ЦС, или, если шифрование отключено, отключить его на всех компьютерах в группе серверов.
- Для сертификата аутентификации сервера необходимо настроить доверие на компьютере, где размещается сервер событий.
Прежде всего, включите шифрование на сервере событий.
Действия:
На компьютере с установленным сервером событий откройте Server Configurator из:
- меню «Пуск» Windows
или
- Event Server, щелкнув значок Event Server на панели задач компьютера правой кнопкой мыши.
В Server Configurator в разделе Сервер событий и надстройки включите Шифрование.
Нажмите Выбрать сертификат, чтобы открыть список с уникальными именами субъектов сертификатов с закрытыми ключами, которые установлены на локальном компьютере в хранилище сертификатов Windows.
- Выберите сертификат для шифрования обмена данными между сервером событий и связанными надстройками.
- Нажмите кнопку Применить.
Выберите Сведения, чтобы просмотреть информацию о выбранном сертификате из хранилища сертификатов Windows.
Чтобы завершить настройку шифрования, выполните следующий шаг ― обновите параметры шифрования для каждого связанного расширения
