Окно «Свойства оборудования»
В системе предусмотрено несколько способов добавления оборудования на серверы записи.
Если оборудование находится за маршрутизатором с поддержкой NAT или брандмауэром, может потребоваться указать другой номер порта и настроить на маршрутизаторе/брандмауэре сопоставление порта и IP-адреса, используемого оборудованием.
Мастер добавления оборудования обнаруживает оборудование, такое как камеры и видеокодеры, в сети и добавляет его на серверы записи в системе. Этот мастер также помогает добавлять серверы дистанционной записи для конфигураций Milestone Interconnect. Добавлять оборудование можно только на один сервер записи за раз.
Вкладка «Информация» (оборудование)
Подробные сведения о вкладке Информация для удаленных серверов см. в документе Вкладка «Информация» (удаленный сервер).
Имя | Описание |
| Имя | Укажите имя. Имя, под которым оборудование отображается в списках системы или клиентов. Имя не обязательно должно быть уникальным. При переименовании оборудования имя меняется глобально в Management Client. |
| Описание | Введите описание оборудования (необязательно). Описание отображается во многих списках системы. Например, при наведении указателя мыши на имя оборудования на панели Обзор:
| Модель | Определяет модель оборудования. |
| Серийный номер | Серийный номер оборудования, указанный производителем. Серийный номер часто (но не всегда) идентичен MAC-адресу. |
| Драйвер | Определяет драйвер, который обеспечивает подключение к оборудованию. |
| IE | Открывает домашнюю страницу поставщика оборудования, настроенную по умолчанию. Вы можете использовать эту страницу для управления оборудованием. |
| Адрес | Имя хоста и IP-адрес оборудования. |
| MAC-адрес | Указывает адрес управления доступом к среде (MAC-адрес) системного оборудования. MAC-адрес — это уникальное 12-значное шестнадцатеричное число, которое позволяет идентифицировать каждое оборудование в сети. |
| Версия прошивки: | Версия прошивки аппаратного устройства. Чтобы в системе всегда отображалась текущая версия прошивки, запускайте мастер Обновление данных оборудования после каждого ее обновления. |
| Последнее изменение пароля | В поле Последнее изменение пароля отображается метка времени последней смены пароля в соответствии с локальными параметрами времени компьютера, с которого выполнялась смена пароля. |
| Последнее обновление данных оборудования: | Время и дата последнего обновления данных оборудования. |
Вкладка «Настройки» (оборудование)
На вкладке Настройки можно проверить или изменить настройки оборудования.
Содержимое вкладки Настройки определяется выбранным оборудованием и может варьироваться в зависимости от его типа. Для некоторого оборудования содержимое вкладки Настройки либо не отображается вообще, либо доступно только для чтения.
Подробнее о вкладке Параметры для удаленных серверов см. в разделе Вкладка «Параметры» (удаленный сервер).
Вкладка PTZ (видеокодеры)
На вкладке PTZ вы можете разрешить PTZ (поворотную камеру с трансфокатором) для видеокодеров. Вкладка доступна, если выбранное устройство является видеокодером или если драйвер поддерживает как камеры без PTZ, так и PTZ-камеры.
Прежде чем использовать функции PTZ-камер, подключенных к видеокодеру, на вкладке PTZ необходимо включить использование PTZ отдельно для каждого канала видеокодера.
Не все видеокодеры поддерживают использование PTZ-камер. При этом даже видеокодерам, поддерживающим использование PTZ-камер, может потребоваться дополнительная настройка. Обычно для этого необходимо установить дополнительные драйверы через браузерный интерфейс конфигурации, доступный по IP-адресу устройства.
Вкладка PTZ, на которой функция PTZ включена для двух каналов видеокодера.
