Запланированное резервное копирование и восстановление конфигурации системы (объяснение)
На сервере управления системные настройки хранятся в базе данных SQL Server. Milestone рекомендует регулярно создавать запланированные резервные копии этой базы данных в качестве меры аварийного восстановления. Шанс потерять данные конфигурации системы крайне низок, однако это возможно. Процесс займет не больше минуты. Кроме того, дополнительным преимуществом резервного копирования является очистка журнала транзакций базы данных SQL Server.
Если у вас небольшая система и не требуется запланированное резервное копирование, вы можете создать резервную копию конфигурации системы вручную. Инструкции приведены в разделе Резервное копирование конфигурации системы вручную (объяснение).
При выполнении резервного копирования/восстановления сервера управления убедитесь, что база данных SQL Server с настройками системы включена в резервную копию/восстановление.
Требования к использованию запланированного резервного копирования и восстановления
Microsoft® SQL Server Management Studio. Этот инструмент можно бесплатно загрузить с веб-сайта (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
Помимо управления SQL Server и базами данных в программе предусмотрены удобные функции резервного копирования и восстановления. Загрузите программу и установите ее на сервер управления.
