Резервное копирование конфигурации системы вручную (объяснение)
Если вы хотите вручную выполнить резервное копирование базы данных сервера управления, содержащей конфигурацию системы, убедитесь, что система продолжает работать в режиме онлайн. Имя базы данных сервера управления по умолчанию ― Surveillance.
Перед началом резервного копирования необходимо учесть следующие моменты:
  • Резервную копию базы данных SQL Server нельзя использовать для копирования системных конфигураций в другие системы.
  • Резервное копирование базы данных SQL Server может занять некоторое время. Продолжительность зависит от конфигурации системы, аппаратного обеспечения, а также от того, установлены ли SQL Server, сервер управления и Management Client на одном компьютере или нет.
  • Журналы, включая контрольные, хранятся в базе данных сервера регистрации. Соответственно, они не являются частью резервной копии базы данных сервера управления. Имя базы данных сервера регистрации по умолчанию ― SurveillanceLogServerV2. Резервное копирование обеих баз данных SQL Server выполняется аналогичным образом.
