Профили Smart Client (объяснение)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Все пользователи в Milestone XProtect VMS принадлежат к роли, к которой подключен профиль Smart Client.
Роли определяют разрешения пользователей, а профили Smart Client ― компоненты пользовательского интерфейса XProtect Smart Client, видимые пользователям.
Все установки Milestone XProtect VMS включают профиль Smart Client по умолчанию, для которого настроена конфигурация по умолчанию, предусматривающая отображение большей части конфигурации, доступной в системе вашей организации. Некоторые параметры по умолчанию отключены.
Если в организации несколько разных ролей, можно отключить функции XProtect Smart Client, к которым у конкретной роли нет (или не должно быть) доступа.
Например, в системе может быть роль, для ежедневной работы которой не требуется воспроизведение видео. С этой целью для роли можно создать новый профиль Smart Client, в котором отключен профиль Воспроизведение. При отключении этого параметра в профиле Smart Client для пользователей XProtect Smart Client с ролью, использующей этот профиль Smart Client, в интерфейсе XProtect Smart Client больше не будет отображаться режим Воспроизведение.
Важно отметить, что профили Smart Client в основном контролируют то, что пользователи могут видеть в интерфейсе XProtect Smart Client, а не фактические разрешения на доступ для этой роли. Разрешения на доступ, такие как доступ для чтение, изменение или удаление, контролируются параметрами ролей. Так, у пользователей XProtect Smart Client могут быть разрешения на функции в их роли, которые они не могут видеть в пользовательском интерфейсе, так как они отключены в профиле Smart Client.
Для удобства пользователей XProtect Smart Client необходимо обеспечить согласованность разрешений, предоставляемых ролью, и элементами пользовательского интерфейса в рамках профиля Smart Client.
Чтобы создать или изменить профили Smart Client, разверните узел Клиент и выберите Профили Smart Client.
Ознакомьтесь с информацией о связях между профилями Smart Client, ролями и профилями времени и об их совместном использовании (см. Создание и настройка профилей Smart Client, ролей и профилей времени).
