Создание и настройка профилей Smart Client, ролей и профилей времени
Для работы с профилями Smart Client важно понимать связь между профилями Smart Client, ролями и профилями времени:
  • Профили Smart Client предназначены для настройки прав пользователей в XProtect Smart Client.
  • Роли связаны с параметрами безопасности в клиентах, MIP SDK и т.д.
  • Профили времени связаны с параметрами времени двух типов профилей.
Вместе эти три функции обеспечивают уникальные возможности контроля и настройки разрешений пользователей XProtect Smart Client.
Пример: В рамках XProtect Smart Client предполагается наличие пользователя, которому разрешено просматривать видео в режиме реального времени (без воспроизведения) с выбранных камер и только в стандартное рабочее время (с 8:00 до 16:00). Возможна следующая настройка:
  1. Создайте профиль Smart Client и задайте подходящее имя. Например, Только для режима «Наблюдение».
  2. Укажите необходимые параметры прямой передачи/воспроизведения для профиля Только для режима «Наблюдение».
  3. Создайте профиль времени и задайте подходящее имя. Например, Только в дневное время.
  4. Укажите желаемый период времени для профиля Только в дневное время.
  5. Создайте новую роль и задайте подходящее имя. Например, Охрана (выбранные камеры).
  6. Укажите, какие камеры можно использовать для роли Охрана (выбранные камеры).
  7. Назначьте профиль Только для режима «Наблюдение» Smart Client и профиль времени Только в дневное время роли Охрана (выбранные камеры), чтобы связать эти три элемента.
Благодаря комбинации этих трех функций вы можете получить оптимальный результат, а также легко выполнить точную настройку и регулировку. Процесс настройки можно выполнить в другом порядке. Так, сначала можно создать роль, затем профиль Smart Client и профиль времени, или же выполнить настройку в любом удобном для вас порядке.
