Configurações do mapa inteligente
Introduza a chave do Bing Maps ou a ID de cliente do Google Maps ou chave para o Bing Maps API ou Google Maps API que você usa.
Você pode editar essas configurações somente se o administrador tiver lhe concedido permissão para fazê-lo em XProtect Management Client.
Nome
Descrição
Milestone Map Service
Especifique se o Milestone Map Service pode ser usado como uma base geográfica. Se você selecionar Indisponível, XProtect Smart Client não o exibirá como opção.
Servidor do OpenStreetMap
Para usar um servidor de blocos diferente (consulte Alterar o servidor de imagens do OpenStreetMap) diferente daquele especificado pelo administrador do sistema, insira aqui o endereço do servidor.
Criar local ao adicionar camada
Especifique se deseja criar um local quando um usuário adicionar uma sobreposição personalizadaFechado Um elemento gráfico definido pelo usuário que os usuários podem adicionar a um mapa inteligente para, por exemplo, ilustrar uma planta baixa em um edifício ou marcar limites entre regiões. Uma sobreposição personalizada pode ser uma imagem, um desenho CAD, ou um shapefile.. Para obter mais informações, consulte Adicionar sobreposição personalizada no mapa inteligente.
Chave para Bing Maps
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Bing Maps API.
ID do cliente para Google Maps
Introduza ou edite a ID de cliente que você gerou para o Google Static Maps API.
Chave particular para Google Maps
Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Google Static Maps API.
Segredo de assinatura de URL para Google MapsInsira o segredo de assinatura de URL que você recuperou para o Google Static Maps API.
Remover arquivos do mapa inteligente do cache
Se você estiver usando o Google Maps como plano de fundo geográfico, os arquivos não serão armazenados em cache.
O mapa inteligente salva informações na pasta cache em seu computador local para que ele possa carregar mais rápido. Utilize esta configuração para especificar com que frequência você deseja remover os arquivos do cache.
