Suas permissões de usuário
O XProtect Smart Client inclui um grande número de recursos. É, entre outras coisas, o administrador do seu sistema VMS XProtect que controla se você tem acesso a um determinado recurso.
Quando o administrador do sistema cria você como um usuário no sistema VMS XProtect, você não tem, por padrão, nenhuma permissão de usuário.
Normalmente, quando você não tem permissões de usuário para um recurso, todos os elementos da interface do usuário relacionados ao recurso ficam ocultos no XProtect Smart Client. Por exemplo, se você não tiver permissão para exportar vídeos, todos os botões Exportar e a guia Exportar padrão ficarão ocultos.
Os recursos que cada usuário pode ver e usar no XProtect Smart Client podem variar consideravelmente, mesmo dentro da mesma organização.
Como exemplo, os itens a seguir podem ser funcionalidades em que o administrador NÃO concede a você permissões de usuário para:
  • Fazer login no XProtect Smart Client.
  • Visualizar alarmes, vídeo ao vivo ou vídeo gravado
  • Pesquisar por vídeo
  • Exportar vídeo
  • Entrar no modo de configuração
  • Criar visualizações compartilhadas
  • Visualizar vídeo de câmeras específicas
  • Aplicar marcadores ou proteções de evidências
As permissões de usuário também podem variar de acordo com a hora do dia, o dia da semana e uma combinação de vários fatores. Um exemplo é que você só pode visualizar o vídeo ao vivo de uma câmera específica durante o horário de trabalho, de segunda a sexta-feira. Ainda assim, quando você está no trabalho, pode ver todos os vídeos gravados da câmera, independentemente de quando o vídeo foi gravado.
Com o recurso de restrição de vídeo, os investigadores podem anular temporariamente as suas permissões de usuário para o vídeo de câmeras específicas por um determinado período.
