Gravações da armazenagem no dispositivo e Milestone Interconnect
Há dois tipos de câmeras com armazenagem no dispositivo:
Câmeras com cartões de memória nos quais as gravações são salvas.
Câmeras interconectadas que fazem parte de outra instalação XProtect VMS e que você tem acesso através do Milestone Interconnect™.
Quando você tiver as permissões de usuário necessárias, poderá recuperar manualmente gravações das câmeras com armazenagem no dispositivo. A recuperação de gravações também pode ocorrer automaticamente por meio de regras definidas pelo seu XProtect administrador do VMS.
A linha do tempo principal e a recuperação do dispositivo
Se você selecionar uma câmera com armazenagem no dispositivo, as cores cinza-claro e médio nas faixas da linha do tempo mostrarão se as gravações em uma armazenagem no dispositivo estão recuperadas no seu servidor de gravação local:
A cor cinza-claro com a legenda Desconhecido indica que as gravações não estão recuperadas. Antes de tentar fazer a recuperação, você não pode ver se há gravações a recuperar da armazenagem no dispositivo.
A cor cinza-médio com a legenda Dados solicitados indica que a recuperação está em andamento.
Quando as gravações são recuperadas, as faixas da linha do tempo usam as mesmas cores de todas as suas gravações. Consulte Legenda colorida.
Recuperar gravações manualmente
Você pode recuperar gravações manualmente para armazená-las em seus servidores de gravação. Geralmente, você faz isso quando ocorre um incidente que você deseja investigar e/ou quando você precisa armazenar as gravações por mais tempo.
Selecione uma câmera com armazenagem no dispositivo.
Na linha do tempo principal, selecione Definir tempo de início e de término na linha do tempo
para selecionar o tempo de início e de término das gravações relevantes.
Na barra de ferramentas do espaço de trabalho no canto superior direito, selecione Recuperar dados
Como opção, selecione mais câmeras das quais deseja recuperar gravações.
Selecione Iniciar recuperação.
Na área de notificação na parte superior, você pode visualizar o progresso ou interromper o trabalho de recuperação.
Exibir todos os trabalhos de recuperação do dispositivo
Se quiser ver todos os trabalhos de recuperação em andamento e recentes iniciados por regras, você mesmo ou outros operadores, no canto superior direito, no menu Configurações e mais, selecione Trabalhos do servidor. Você pode ver o status dos trabalhos de recuperação e parar os trabalhos em andamento, se necessário.
