XProtect Transact
O XProtect Transact é uma extensão para soluções de vigilância por vídeo IP da Milestone que permite observar as transações em andamento e investigar transações no passado. As operações estão relacionadas com a vigilância digital de vídeos monitorando transações, por exemplo, para ajudar a provar fraudes ou fornecer evidências contra um agressor. Há uma relação de 1 para 1 entre linhas de transação e imagens de vídeo.
Se houver uma guia Transact no XProtect Smart Client, você tem acesso a recursos da extensão do XProtect Transact.
Include transactional data from many sources into your XProtect VMS with XProtect Transact.
Os dados da transação podem ser originados de diferentes tipos de fontes de transação, geralmente sistemas de ponto de vendas (PoS) ou caixas eletrônicos. Ao selecionar uma linha de transação, um quadro fixo do vídeo de cada uma das câmeras associadas será exibida em uma área de pré-visualização, que permite que você analise as gravações. Abaixo da área de pré-visualização, a transação associada à linha selecionada é exibida como recibo.
