Janela de propriedades de hardware
Você tem várias opções para adicionar hardware para cada servidor de gravação em seu sistema.
Se seu hardware está localizado atrás de um roteador ou um firewall habilitado para NAT, você pode precisar especificar um número de porta diferente e configurar o roteador/firewall para que ele mapeie a porta e os endereços IP que o hardware utiliza.
O assistente Adicionar hardware ajuda você detectar hardware como câmeras e codificadores de vídeo na sua rede e adicioná-los ao servidor de gravações no seu sistema. O assistente também ajuda a adicionar servidores de gravação remotos para configurações Milestone Interconnect. Só adicione hardware para um servidor de gravação de cada vez.
Guia Informações (hardware)
Para obter informações sobre a guia Informações para servidores remotos, consulte Guia informações (servidor remoto).
Nome | Descrição |
Nome | Digite um nome. O sistema usa o nome sempre que o hardware estiver listado no sistema e nos clientes. O nome não tem que ser único. Quando você renomeia o hardware, o nome é alterado globalmente no Management Client. |
Descrição | Digite uma descrição do hardware (opcional). A descrição aparece em uma série de listas dentro do sistema. Por exemplo, ao mover o ponteiro do mouse sobre o nome do hardware no painel Visão Geral: |
Modelo | Identifica o modelo de hardware. |
Número de série | Número de série do hardware especificado pelo fabricante. O número de série é frequentemente, mas não sempre, idêntico ao endereço MAC. |
Driver | Identifica o driver que trata da conexão ao hardware. |
IE | Abre a página inicial padrão do fornecedor de hardware. Você pode usar esta página para a administração do hardware. |
Endereço | O endereço IP ou nome do host do hardware. |
Endereço MAC | Especifica o Endereço do Controle de Acesso de Mídia (MAC) do hardware do sistema. Um endereço MAC é um número hexadecimal de 12 caracteres que identifica exclusivamente cada dispositivo de hardware na rede. |
Versão do firmware: | A versão do firmware do dispositivo de hardware. Para garantir que o sistema exiba a versão atual, execute o assistente Atualizar dados de hardware após cada atualização de firmware. |
Última alteração de senha | O campo Última alteração de senha mostra o carimbo de hora da alteração de senha mais recente, com base nas configurações de hora locais do computador a partir do qual a senha foi alterada. |
Dados de hardware atualizados pela última vez: | Hora e data da última atualização dos dados de hardware. |
Guia Configurações (hardware)
Na guia Configurações, você pode verificar ou editar configurações para o hardware.
O conteúdo da guia Configurações é determinado inteiramente pelo hardware selecionado, e pode variar dependendo do tipo de hardware. Para alguns tipos de hardware, a guia Configurações não exibe nenhum conteúdo ou conteúdo de somente leitura.
Para obter informações sobre a guia Configurações para servidores remotos, consulte a Guia Configurações (servidor remoto).
Guia PTZ (codificadores de vídeo)
Na guia PTZ, você pode ativar o PTZ (Pan/Tilt/Zoom) para codificadores de vídeo. A guia está disponível se o dispositivo selecionado for um codificador de vídeo ou se o driver suportar tanto câmeras PTZ quanto câmeras não-PTZ.
Você deve habilitar o uso de PTZ separadamente para cada um dos canais de codificador de vídeo na guia PTZ antes que você possa usar os recursos PTZ das câmeras PTZ anexadas ao codificador de vídeo.
Nem todos os codificadores de vídeo suportam o uso de câmeras PTZ. Mesmo os codificadores de vídeo que suportam o uso de câmeras PTZ podem exigir uma configuração antes das câmeras PTZ poderem ser utilizadas. É tipicamente a instalação de drivers adicionais através de uma interface de configuração baseada em navegador no endereço IP do dispositivo.
A guia PTZ, com PTZ ativado para dois canais em um codificador de vídeo.
