Hardware (explicado)
Hardware representa:
- A unidade física que se conecta diretamente ao servidor de gravação do sistema de monitoramento via IP, por exemplo, uma câmera, um codificador de vídeo, um módulo de I/O
- Um servidor de gravação em uma base remota em uma configuração Milestone Interconnect
Você tem várias opções para adicionar hardware para cada servidor de gravação em seu sistema.
Se seu hardware está localizado atrás de um roteador ou um firewall habilitado para NAT, você pode precisar especificar um número de porta diferente e configurar o roteador/firewall para que ele mapeie a porta e os endereços IP que o hardware utiliza.
O assistente Adicionar hardware ajuda você detectar hardware como câmeras e codificadores de vídeo na sua rede e adicioná-los ao servidor de gravações no seu sistema. O assistente também ajuda a adicionar servidores de gravação remotos para configurações Milestone Interconnect. Só adicione hardware para um servidor de gravação de cada vez.
Pré-configuração de hardware (explicado)
Alguns fabricantes exigem que as credenciais sejam definidas no hardware pronto para uso antes de adicionar o hardware a um sistema VMS pela primeira vez. Isso é conhecido como pré-configuração de hardware e é feito através do assistente Pré-configurar dispositivos de hardware que aparece quando tal hardware é detectado pelo assistente Adicionar hardware.
Algumas informações importantes sobre o assistente Pré-configuração de dispositivos de hardware:
- Hardware que requer credenciais iniciais antes de ser adicionado a um sistema VMS não pode ser adicionado usando as credenciais padrão típicas e deve ser configurado através do assistente ou conectando-se diretamente ao hardware
- Você só pode aplicar credenciais (nome de usuário ou senha) aos campos marcados como não definidos
- Depois que o status do hardware é definido como configurado, não é possível alterar as credenciais (nome de usuário ou senha)
- A pré-configuração se aplica ao hardware pronto para uso e precisa ser feita apenas uma vez. Uma vez pré-configurado, o hardware pode ser gerenciado como qualquer outro hardware em Management Client
- Depois de fechar o assistente de Pré-configuração de dispositivos de hardware, o hardware pré-configurado aparecerá no assistente de Adicionar hardware e agora pode ser adicionado ao seu sistema
É altamente recomendável que você adicione o hardware pré-configurado ao seu site concluindo o assistente Adicionar hardware após fechar o assistente Pré-configuração de dispositivos de hardware. Management Client não reterá as credenciais pré-configuradas se você não adicionar o hardware ao seu sistema.
