Gerenciar serviços de servidor
No computador que executa serviços do servidor, você encontra os ícones da bandeja do gerenciador do servidor na área de notificação. Por meio destes ícones, você pode obter informações sobre os serviços e executar certas tarefas. Isso inclui, por exemplo, verificar o estado dos serviços, visualizar registros ou mensagens de status e iniciar ou interromper os serviços.
Ícones de bandeja do gerenciador do servidor (explicado)
Os ícones de bandeja na tabela mostram os diferentes estados dos serviços em execução no servidor de gerenciamento, servidor de gravação, servidor do sistema de gravação ininterrupta e servidor de eventos. Eles estão visíveis nos computadores com os servidores instalados, na área de notificação:
Management Server Manager ícone da bandeja
Recording Server Manager ícone da bandeja
Event Server Manager ícone da bandeja
Failover Recording Server Manager ícone da bandeja
Descrição
Executando
Aparece quando um serviço de servidos está ativado e iniciado.
Se o serviço Failover Recording Server estiver em execução, ele pode assumir se o servidor de gravação padrão falhar.
Parado
Aparece quando um serviço de servidor tiver parado.
Se o serviço Failover Recording Server parar, ele não pode assumir se o servidor de gravação padrão falhar.
Começando
Aparece quando um serviço de servidor está em processo de inicialização. Sob circunstâncias normais, o ícone de bandeja muda, após um breve período, para Executando.
Parando
Aparece quando um serviço de servidor está em processo de interrupção. Sob circunstâncias normais, o ícone de bandeja muda, após um breve período, para Interrompido.
Em estado indeterminado
Aparece quando o serviço do servidor é carregado inicialmente e até a primeira informação ser recebida, após o que o ícone de bandeja, sob circunstâncias normais muda para Iniciando e depois, para Executando.
Executando offline
Aparece normalmente, quando o servidor de gravação ou o serviço de gravação Failover está em execução, mas o serviço Management Server não.
Iniciar ou interromper o serviço Management Server
O ícone da bandeja Management Server Manager indica o estado do serviço Management Server, por exemplo Executando. Por meio desse ícone, você pode iniciar ou interromper o serviço Management Server. Se você interromper o serviço Management Server, você não poderá usar o Management Client.
  1. Na área de notificação, clique com o botão direito no ícone da bandeja Management Server Manager. Um menu de contexto aparece.
  2. The contextual menu after a user right-clicked the Management Server Manager tray icon.
  3. Se o serviço tiver sido interrompido, clique em Iniciar serviço Management Server para iniciá-lo. O ícone da bandeja muda, refletindo o novo status.
  4. Para parar o serviço, clique em Parar serviço Management Server.
Para obter mais informações sobre os ícones de bandeja, consulte Ícones de bandeja do gerenciador do servidor (explicado).
Iniciar ou interromper o serviço Recording Server
O ícone da bandeja Recording Server Manager indica o estado do serviço Recording Server, por exemplo Executando. Por meio desse ícone, você pode iniciar ou interromper o serviço Recording Server. Se você interromper o serviço Recording Server, seu sistema não poderá interagir com dispositivos conectados ao servidor. Isto significa que você não pode visualizar o vídeo ao vivo ou gravar vídeos.
  1. Na área de notificação, clique com o botão direito no ícone da bandeja Recording Server Manager. Um menu de contexto aparece.
  2. The contextual menu after a user right-clicked the Recording Server Manager tray icon.
  3. Se o serviço tiver sido interrompido, clique em Iniciar serviço Recording Server para iniciá-lo. O ícone da bandeja muda, refletindo o novo status.
  4. Para parar o serviço, clique em Parar serviço Recording Server.
Visualizar mensagens de status para o Servidor de gerenciamento ou para o Servidor de gravação
  1. Na área de notificações, clique com o botão direito no ícone relevante da bandeja. Um menu de contexto aparece.
  2. Selecione Exibir mensagens de status. Dependendo tipo de servidor, ou a janela Mensagens de status do servidor de gerenciamento ou Mensagens de status do servidor de gravação aparece, listando mensagens de status com carimbo de horário:
    The status messages for servers shows individual messages and timestamps.
Gerenciar a criptografia com o Server Configurator
Use o Server Configurator para selecionar certificados em servidores locais para a comunicação criptografada e registrar serviços do servidor para torná-los qualificados a se comunicar com os servidores.
Abrir o Server Configurator no menu iniciar do Windows, do ícone de bandeja do servidor de gerenciamento ou do ícone da bandeja do servidor de gravação. Consulte Server Configurator (Utilidade).
Para obter mais informações, consulte o guia de certificados sobre como proteger suas instalações do VMS XProtect.
Iniciar, parar ou reiniciar o serviço Event Server
O ícone da bandeja Event Server Manager indica o estado do serviço Event Server, por exemplo Executando. Por meio desse ícone, você pode iniciar, interromper ou reiniciar o serviço Event Server. Se você interromper o serviço, partes do sistema não funcionarão, incluindo eventos e alarmes. Contudo, você ainda poderá visualizar e gravar vídeos. Para obter mais informações, consulte Parando o serviço Event Server.
  1. Na área de notificação, clique com o botão direito no ícone da bandeja Event Server Manager. Um menu de contexto aparece.
  2. The contextual menu that shows after the user clicks the Event Server Manager tray icon.
  3. Se o serviço tiver sido interrompido, clique em Iniciar serviço Event Server para iniciá-lo. O ícone da bandeja muda, refletindo o novo status.
  4. Para reiniciar ou interromper o serviço, clique em Reiniciar serviço Event Server ou Parar serviço Event Server.
Ao instalar os plug-ins do MIP no servidor de eventos, você precisa primeiro interromper o serviço Event Server e, depois, reiniciá-lo. Enquanto o serviço estiver parado, muitas áreas do sistema VMS não funcionarão:
  • Nenhum evento ou alarme será armazenado no Servidor de eventos. Ainda assim, os eventos do sistema e do dispositivo ainda ativarão ações, como, por exemplo, iniciar gravações
  • Extensões do XProtect não funcionam no XProtect Smart Client e não podem ser configuradas usando o Management Client.
  • Eventos analíticos não funcionam
  • Eventos genéricos não funcionam
  • Nenhum alarme é disparado
  • No XProtect Smart Client, itens de visualização de mapa, itens de visualização de lista de alarme e o espaço de trabalho do Gerenciador de alarmes não funcionam.
  • Os plug-ins do MIP no servidor de eventos não podem ser executados.
  • Os plug-ins do MIP no Management Client e XProtect Smart Client não funcionam corretamente
Visualizar registros do Event Server ou do MIP
Você pode visualizar informações com carimbo de data/hora sobre as atividades do Servidor de eventos no registro do Servidor de eventos. Informações sobre integrações de terceiros são registradas no registro do MIP, em uma subpasta na pasta Servidor de eventos.
  2. The contextual menu after a user right-clicked the Event Server Manager tray icon.
  3. Para visualizar as 100 linhas mais recentes no registro do Event Server, clique em Mostrar registros do Servidor de eventos. Um visualizador de registro é exibido.
    The log viewer lists the 100 most recent lines in the Event Server log.
    1. Para visualizar o arquivo de registro, clique em Abrir arquivo de registro.
    2. Para abrir a pasta de registro, clique em Abrir pasta de registro.
  4. Para visualizar as 100 linhas mais recentes do registro do MIP, volte ao menu de contexto e clique em Mostrar registros do MIP. Um visualizador de registro é exibido.
Se alguém remove o arquivo de registro do diretório de registros, os itens do menu ficam indisponíveis. Para abrir o visualizador de registro, você precisa antes copiar o arquivo de registro de volta em sua pasta: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\logs ou C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\logs\MIP Logs.
Digite a senha da configuração do sistema atual
Se a senha de configuração do sistema foi alterada no servidor de gerenciamento, você também deve inserir a senha de configuração do sistema atual no servidor de eventos.
Se você não inserir a senha atual no servidor de eventos, os componentes do sistema, como o controle de acesso, deixarão de funcionar.
  2. Para inserir a senha de configuração do sistema atual, clique em Inserir a senha de configuração do sistema atual. Uma janela aparece.
  3. Insira a mesma senha de configuração do site que foi inserida no servidor de gerenciamento.
