Server Configurator (Utilidade)
Propriedades da guia Criptografia
Essa guia permite especificar as seguintes propriedades:
Em um ambiente de cluster, você deve configurar seu cluster e certificar-se de que ele esteja em execução antes de criar certificados para todos os computadores no ambiente de cluster. Depois disso, você pode instalar os certificados e fazer o registro usando o Server Configurator para todos os nós do cluster. Para obter mais informações, consulte o guia de certificados sobre como proteger suas instalações do VMS XProtect.
Nome
Descrição
Tarefa
Certificado do servidor
Selecione o certificado a ser usado para criptografar a conexão de duas vias entre o servidor de gerenciamento, coletores de dados, servidores de registros e servidores de gravação.
Ativar criptografia para e do servidor de gerenciamento
Habilitar a criptografia do servidor para servidores de gravação ou servidores remotos
Servidor de eventos e extensõesSelecione o certificado a ser usado para criptografar a conexão bidirecional entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos , incluindo o LPR Server.Ativar criptografia do servidor de eventos
Certificado de mídia de streaming
Selecione o certificado a ser usado para criptografar a comunicação entre os servidores de gravação e todos os clientes, e as integrações que recuperam fluxos de dados dos servidores de gravação.
Ative a criptografia para cliente e serviços
Certificado de mídia de streaming móvelSelecione o certificado a ser usado para criptografar a comunicação entre o servidor móvel e os clientes móveis e da web que recuperam fluxos de dados do servidor móvel.Ativar criptografia no servidor móvel
Servidores registrando
Nome
Descrição
Tarefa
Endereço do servidor de gerenciamento
O endereço do servidor de gerenciamento normalmente inclui o nome do host ou o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do computador.
Por padrão, esse endereço fica ativo apenas em um computador no VMS XProtect em que o servidor de gerenciamento não esteja instalado.
Como regra geral, o endereço do servidor de gerenciamento não deve ser alterado em um computador que tenha o servidor de gerenciamento instalado.
No entanto, se, por exemplo, você usar o Server Configurator em uma configuração de failover, pode ser necessário alterar o endereço no computador do servidor de gerenciamento. Isso pode ser em um ambiente de failover de cluster ou em outro cenário de configuração de failover.
  • Para ativar o campo Endereço do servidor de gerenciamento, a partir de um computador com o servidor de gerenciamento instalado, clique no ícone da caneta ( ).
Se você atualizar o endereço do servidor de gerenciamento, você precisará acessar cada um dos computadores que têm componentes instalados e atualize o servidor de gerenciamento com as novas informações de endereço.
Clique para obter mais informações sobre as implicações de alterar o endereço do servidor de gerenciamento de um computador que possua o servidor de gerenciamento instalado:
Alterar o nome do host do computador servidor de gerenciamento
Registrar
Registra os servidores que estão sendo executados no computador com o servidor de gerenciamento designado.
Registrar um servidor de gravação
Seleção de idioma
Use esta guia para selecionar o idioma para o Server Configurator. O conjunto de idiomas para o Server Configurator corresponde ao conjunto de idiomas para o Management Client.
Nome
Descrição
Selecione o idioma
Escolher o idioma da interface de usuário.
Para evitar conflitos entre o cluster de failover e o VMS Server Configurator, pause o cluster antes de iniciar as tarefas em Server Configurator. O Server Configurator talvez precise interromper os serviços enquanto aplica as alterações, e o ambiente do cluster de failover pode interferir nesta operação.
