Ative suas licenças
Existem várias maneiras de ativar licenças. Todas elas estão disponíveis na janela de Informações da licença. A melhor forma de ativação depende das políticas da sua organização e se o seu servidor de gerenciamento tem acesso à internet ou não.
Você pode abrir a janela Informações da licença no painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença.
Para saber mais sobre os vários recursos e informações disponíveis na janela Informações da licença, consulte Janela Informações da licença.
Habilitar ativação automática de licença
Para fácil manutenção e flexibilidade – e quando as políticas da sua organização permitirem – a Milestone recomenda que você habilite a ativação automática da licença. A ativação automática de licença exige que o seu servidor de gerenciamento esteja on-line.
Se você quiser saber todos os benefícios de habilitar a ativação automática da licença, consulte Ativação automática de licença (explicação).
  1. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, selecione Habilitar ativação automática de licença.
  2. Introduza o nome de usuário e a senha que deseja utilizar na ativação automática de licença:
    • Se você é um usuário existente, insira seu nome de usuário e senha para fazer log in no sistema de registro de software
    • Se você é um novo usuário, clique no link Criar novo usuário para configurar uma nova conta de usuário e siga o procedimento de registro. Se ainda não tiver registrado o código da licença de software (SLC), você precisa fazê-lo
    As credenciais são salvas em um arquivo no servidor de gerenciamento.
  3. Clique em OK.
Se, mais tarde, você desejar alterar o seu nome e/ou senha de usuário de ativação automática, clique no link Editar credenciais de ativação.
Desativar ativação automática de licença
Se não é permitido usar a ativação automática de licença em sua organização ou você simplesmente mudou de ideia, você pode desabilitar a ativação automática de licença.
A forma como você a desativa depende se planeja usar a ativação automática da licença novamente ou não.
Desativa, mas mantém a senha para uso posterior:
  1. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, desmarque Habilitar ativação automática de licença. O nome de usuário e senha ainda estão salvos no servidor de gerenciamento.
Desative e exclua a senha:
  1. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, clique em Editar credenciais de ativação.
  2. Clique em Excluir senha.
  3. Confirme que você deseja excluir o nome de usuário e senha do servidor de gerenciamento.
Ativar licenças on-line
Se o servidor de gerenciamento tiver acesso à internet, mas você preferir iniciar manualmente o processo de ativação, esta é a opção de ativação de licença mais fácil para você.
  1. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, selecione Ativar licença manualmente e, em seguida, On-line.
  2. A caixa de diálogo Ativar on-line abre:
    • Se você é um novo usuário, clique no link Criar novo usuário para configurar uma nova conta de usuário. Se ainda não tiver registrado o código da licença de software (SLC), você precisa fazê-lo
  3. Clique em OK.
Se você receber uma mensagem de erro durante a ativação online, siga as instruções na tela para resolver o problema ou entre em contato com o suporte Milestone.
Ativar licenças offline
Se a sua organização não permitir que o servidor de gerenciamento tenha acesso à internet, você deve ativar as licenças manualmente e off-line.
  1. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, selecione Ativar licença manualmente > Offline > Exportar licença para ativação para exportar um arquivo de solicitação de licença (.lrq) com informações sobre os dispositivos de hardware adicionados e outros elementos que requerem uma licença.
  2. O arquivo de solicitação de licença (.lrq) recebe automaticamente o mesmo nome que o seu SLC. Se você tiver vários sites, lembre-se de renomear os arquivos para poder identificar facilmente qual arquivo pertence a qual site.
  3. Copie o arquivo de solicitação de licença para um computador com acesso à internet e efetue o login no nosso site (https://online.milestonesys.com/) para obter o arquivo de licença de software ativado (.lic).
  4. Copie o arquivo .lic que você receber para o seu computador com Management Client. O arquivo recebeu o mesmo nome de seu arquivo de solicitação de licença.
  5. No painel Navegação no site -> nó Fundamentos -> Informações da licença, selecione Ativar licença off-line > Importar licença ativada e selecione o arquivo de licença de software ativado para importá-lo e, assim, ativar suas licenças.
  6. Selecione Finalizar para terminar o processo de ativação.
Ativar licenças após o período gratuito
Se você decidiu usar a ativação de licença manual e se esqueceu de ativar uma licença dentro do período de gratuidade (dispositivo de hardware, câmera Milestone Interconnect, licenças de porta ou outros), o dispositivo que usa essa licença fica indisponível e não pode enviar dados para o site de vigilância
Mesmo que o período de gratuidade de uma licença tenha expirado, a configuração do dispositivo e as configurações feitas por você são salvas e usadas quando a licença é ativada.
Para habilitar os dispositivos indisponíveis novamente, você ativa as licenças manualmente da sua maneira preferida. Para obter mais informações, consulte Ativar licenças offline ou Ativar licenças on-line.
