Eventos e alarmes
Na XProtect, eventos e alarmes são os principais recursos que permitem que você monitore câmeras e outros dispositivos no sistema e responda aos incidentes de segurança no XProtect Smart Client.
  • Eventos se referem a incidentes específicos detectados pelo VMS, como detecção de movimento, violação de câmera ou alterações de status do sistema. Esses eventos são normalmente gerados por dispositivos conectados como câmeras, sensores ou o próprio VMS. Cada evento é registrado com detalhes relevantes, como a hora, o local e o tipo de incidente.
  • Alarmes são respostas disparadas para eventos predefinidos. Quando um determinado evento atende a um critério definido no VMS da XProtect, um alarme é ativado. Você pode configurar alarmes para gerar várias ações, como notificar a equipe de segurança, iniciar uma gravação ou disparar respostas do sistema automatizadas, como travar as portas ou ligar as luzes. Quando um incidente dispara um alarme, um mapa ou um mapa inteligente pode ser exibido para mostrar a localização exata de onde o incidente aconteceu. Você pode receber notificações sonoras ou na área de trabalho no Windows, que aparecem sempre que um alarme é disparado. Para disponibilizar os mapas, os mapas inteligentes e as notificações na área de trabalho na configuração do seu XProtect Smart Client, consulte o seu administrador do sistema.
Juntos, os eventos e os alarmes fornecem uma sólida estrutura dentro do seu VMS para identificar, analisar e responder a possíveis ameaças de segurança. Você pode usar mapas, mapas inteligentes e notificações do Windows para responder rapidamente aos alarmes.
