Regras
O administrador do sistema cria e define regras que determinam como o sistema XProtect Smart Client se comporta.
Regras bem definidas ajudam você a se concentrar no que é importante, reduzem sua carga de trabalho, aumentam sua consciência situacional, melhoram seus tempos de resposta e a comunicação interna em caso de incidentes.
Por exemplo, algumas regras criam eventos e alarmes automaticamente quando ocorre um incidente. Outras regras são ativadas manualmente por meio de, por exemplo, botões sobrepostos dentro dos itens da posição da câmera.
Aqui estão alguns exemplos:
Exemplo de regraExemplo de comportamento de regraExemplos de benefícios para usuários do XProtect Smart Client
Começar a gravar quando algo acontecer e parar de gravar quando nada estiver acontecendoO VMS XProtect salva apenas os registros relevantes, por exemplo, 30 segundos antes de alguém abrir um portão e 30 segundos depois que o portão é fechado novamente.Com menos vídeos gravados, é mais fácil encontrar gravações relevantes.
Melhorar a qualidade do vídeo exibido em um item de visualização quando algo acontece
O VMS XProtect mostra o vídeo dos incidentes mais importantes em uma qualidade superior. Por exemplo, quando alguém abre uma porta, o vídeo da câmera que está inspecionando a porta é exibido em qualidade superior à que seria exibida de outra forma. É mais fácil identificar a pessoa que está entrando em um edifício.
Disparar eventos e alarmes quando algo acontece
O VMS XProtect notifica você quando algo específico acontece. Por exemplo, quando um carro entra na sua área.
A forma como você recebe as notificações depende da regra, mas algumas formas possíveis são:
  • Dentro do XProtect Smart Client: eventos e alarmes na lista de alarmes, indicações em mapas, colocação de marcadores e muitos outros.
  • Fora do XProtect Smart Client: e-mails, mensagens de texto, ativação de sirenes e muitos outros.
Você e seus colegas são notificados quando algo acontece.
Mover temporariamente uma câmera PTZ para uma posição específica, ampliar o zoom do que está acontecendo e retornar a câmera PTZ à sua posição original após um período especificado.
O VMS XProtect move uma câmera PTZ para cobrir uma área em que ocorre um incidente e, ao mesmo tempo, aumenta o zoom para que você possa ver melhor os detalhes. A câmera PTZ retorna à sua posição inicial e ao nível de zoom, oferecendo novamente a visão geral.
Um exemplo:
  • Uma porta se abre e a câmera PTZ, que normalmente vigia toda a área da recepção, move-se ligeiramente e dá um zoom na área próxima à porta.
  • A câmera PTZ retorna à sua posição e ao nível de zoom originais após 30 segundos.
Você e seus colegas recebem o vídeo mais relevante e podem reagir rapidamente.
Compartilhe vídeos ao vivo nos itens de visualização do Matrix quando algo acontecerO VMS XProtect envia vídeo ao vivo mostrando um incidente em um item de visualização com conteúdo Matrix em uma ou mais visualizações compartilhadas. Por exemplo, quando alguém viola o perímetro da sua área.Você e seus colegas ficam cientes de um incidente crítico e podem reagir rapidamente, se necessário.
Alternar as câmeras entre os modos dia e noite com base na hora do diaO VMS XProtect alterna entre o modo dia/noite das câmeras em um grupo específico de câmeras para exibir a melhor qualidade de vídeo.Garante que você e seus colegas tenham a melhor qualidade de vídeo ao vivo e gravado.
