Alarmes e configurações de alarmes
Adicionar alarmes a visualizações
Ao acrescentar os seguintes itens às suas visualizações, você pode compartilhar uma lista de alarmes priorizados, permitindo que os operadores focalizem e respondam a incidentes relacionados a alarmes. Normalmente, você adicionaria os seguintes itens à mesma visualização:
- A Lista de alarmes exibe uma lista priorizada de alarmes e tem várias opções de filtragem
- A Pré-visualização de alarmes permite que você visualize o vídeo do alarme selecionado na Lista de alarmes
Para executar as etapas a seguir, você precisa de um layout de visualização com pelo menos duas posições da câmera.
Etapas:
- No painel Visualizações, selecione a visualização à qual deseja adicionar a Lista de alarmes e a Pré-visualização de alarmes.
Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
- No painel Visão geral do sistema, expanda Alarmes e arraste a Lista de alarmes para um item de visualização.
- Arraste a Pré-visualização de alarmes para um item de visualização diferente.
Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Configurações da lista de alarmes
No modo de configuração, você pode selecionar se quer ver os alarmes ou eventos agrupados por servidores em uma árvore de navegação e quantos alarmes ou eventos quer que a lista exiba de uma vez. Isso também é onde você especifica se quer que a lista de alarmes exiba alarmes ou eventos.
Nome | Descrição |
Exibir árvore de navegação | Selecione para exibir a árvore de navegação à esquerda da lista de alarmes. A árvore de navegação permite visualizar alarmes ou eventos agrupados por servidor e filtrar alarmes com diferentes estados. |
Máx. de linhas da busca | Controla o número máximo de linhas para busca e exibição na lista de alarmes. Por padrão, a lista de alarmes exibe até 100 alarmes ou eventos por vez. Isso fornece um bom tempo de resposta, porque a recuperação e exibição de um grande número de alarmes ou eventos pode demorar. Se houver mais de 100 alarmes ou eventos, clique no botão a seguir para visualizar e recuperar os próximos 100 alarmes: No campo, você pode definir o número máximo de linhas de 1 a 999. |
Fonte de dados | Selecione se quer exibir uma lista de alarmes ou eventos na Lista de alarmes. A lista de eventos não exibe eventos gerados pelo sistema ou pelo usuário como, por exemplo, detecção de movimento ou falha em arquivamento. |
Configurações de visualização de alarmes
Se alarmes ou eventos têm vídeos associados com eles, ao selecionar um determinado alarme na Lista de alarmes, a visualização de alarmes exibe o vídeo gravado do alarme ou evento selecionado. Se houver muitas câmeras associadas com um alarme, ou se você selecionou mais do que um alarme, a visualização exibe várias visualizações. Se não houver vídeo associado, a visualização de alarmes aparecerá em cinza. Você pode alterar as propriedades de visualização de alarmes no modo de configuração.
Nome | Descrição |
Exibir câmeras duplicadas | Selecione para exibir o vídeo de câmeras duplicadas várias vezes na visualização de alarmes. A visualização de alarmes reflete o que está selecionado na lista de alarmes. Visto que você pode selecionar vários alarmes ou eventos, o vídeo da mesma câmera pode aparecer diversas vezes na visualização de alarmes se alguns dos alarmes ou eventos selecionados se relacionarem à mesma câmera. |
Exibir câmeras da fonte do evento | Selecione para exibir o vídeo (caso algum) da câmera para a qual o alarme ou o evento foi configurado no servidor do sistema de monitoramento. Não recomendamos limpar este campo. |
Exibir câmeras relacionadas | Selecione para exibir o vídeo de câmeras relacionadas na visualização de alarmes. Você pode exibir o vídeo associado de até 16 câmeras relacionadas para um único alarme ou evento. Não é possível determinar o número de câmeras relacionadas no XProtect Smart Client; o número pode variar de um alarme para outro e é especificado como parte da configuração do sistema de monitoramento. |
Exibir sobreposição | Relevante apenas quando se usa a visualização de alarmes junto com um plug-in capaz de exibir informações de sobreposição, como linhas que rastreiam os caminhos de objetos em movimento ou algo semelhante. Essa funcionalidade não é padrão no XProtect Smart Client. |
