De tijdlijn in onderzoeken gebruiken (uitleg)
In een onderzoek:
- Je kunt de bediening van de tijdlijn gebruiken om door de opname te bladeren en de video vanaf een specifiek moment af te spelen. De video wordt herhaaldelijk in een bepaalde richting tussen de haakjes voor tijdselectie afgespeeld. Met deze functie kun je de opname vooruit of achteruit afspelen en het geselecteerde videogedeelte zo vaak als je wilt bekijken.
Item Wat kan ik ermee doen?
Klik op de schuifregelaar voor afspelen en houd deze vast. Sleep deze vervolgens naar links of rechts. Laat de schuifregelaar voor afspelen los om de opname op het geselecteerde tijdstip af te spelen.
Bekijk de geselecteerde tijd van de opname op de tijdindicator, midden op de tijdlijn. Klik erop om de tijdkiezer te openen en selecteer een datum en tijd om naar een bepaald moment in de video te gaan (zie Specificeer het tijdstip voor het afspelen van de video)
Speel de opname vooruit of achteruit af.
Pauzeer het afspelen van de opname.
Ga naar de vorige of volgende beeldenreeks.
Sleep rechtsboven in de tijdlijn de schuifregelaar voor tijd naar links of klik op het minteken om de tijdspanne voor het afspelen van de video te verkorten.
Sleep de schuifregelaar voor tijd naar rechts of klik op het plusteken om de tijdspanne voor het afspelen van de video te verlengen.
Klik linksonder in de tijdlijn de schuifregelaar voor snelheid naar links of klik op het minteken om het afspelen te vertragen.
Sleep de schuifregelaar voor snelheid naar rechts of klik op het plusteken om het afspelen te versnellen. De standaard snelheidswaarde is x1.
- Beweeg over een markeringspictogram om de naam van de markering te bekijken en de naam van de camera waarop het videofragment met markeringen is opgenomen.
- Klik op het markeringspictogram om een pop-upvenster te openen met een voorbeeld van de markering en het videofragment met markeringen te bekijken (zie Markeringen (gebruik)). Vanuit het menu Meer kun je het volgende doen:
- Naar Markeringen gaan: open de markering vanuit de lijst met markeringen op het tabblad Markeringen. Bekijk de gegevens van de markering en bewerk of verwijder deze.
- Bewerken: bewerk de koptekst, beschrijving of tijdspanne van de markering.
- Verwijderen: verwijder de markering.
- Je kunt ook naar een specifiek tijdstip in de opname gaan door op de track van de tijdlijn te klikken, deze vast te houden en vervolgens naar links of naar rechts te slepen.
- Je kunt de tijdkiezer gebruiken om een datum en tijd voor de opname te specificeren.
- Je kunt de tijdselectiemodus gebruiken om de start- en einddatum van je onderzoek te specificeren.
Raadpleeg Specificeer het tijdstip voor het afspelen van de video voor meer informatie.
