Alarmdetails weergeven en bewerken
Je kunt op verschillende manieren op alarmen reageren.
  • Je kunt naar een willekeurige weergave gaan waar je de Alarmlijst hebt toegevoegd en op het alarm dubbelklikken. Het alarm wordt in een afzonderlijk venster geopend, waar je een voorbeeld van het alarmincident en de bijbehorende livebeelden kunt bekijken.
  • Afhankelijk van de configuratie van je XProtect VMSGesloten Afkorting voor videomanagementsoftware.-systeem, kun je ook alarmmeldingen op je desktop ontvangen. Deze meldingen blijven gedurende 15 seconden zichtbaar op het scherm. Wanneer je op een melding klikt, ga je direct naar het tabblad Alarmbeheer en wordt het alarmvenster geopend.
  • Je kunt ook op het alarm reageren door de velden in de onderstaande tabel te wijzigen:
VeldBeschrijving
Status
De status van het alarm geeft aan of iemand de gebeurtenis heeft afgehandeld. Je kunt de status van het alarm wijzigen. Doorgaans wijzig je de status van Nieuw naar Wordt uitgevoerd en later naar In wachtstand of Gesloten.
Prioriteit
Wijzig de prioriteit van het alarm.
Toegewezen aan
Wijs het alarm toe aan een gebruiker binnen je organisatie, waaronder jijzelf. De persoon aan wie je het alarm toewijst, wordt de eigenaar van het alarm en wordt weergegeven in de kolom Eigenaar van de alarmlijst.
Opmerking
Schrijf hier op- en aanmerkingen die worden toegevoegd aan het gedeelte Activiteiten. Opmerkingen hangen doorgaans samen met je uitgevoerde acties. Voorbeelden: ‘Verdachte aangehouden door beveiliging’, ‘Verdachte overgedragen aan politie’ of ‘Vals alarm’.
Het opmerkingenveld wordt onder in het venster weergegeven.
Activiteiten
De activiteiten vormen een overzicht van de wijze waarop het alarm is afgehandeld. Het gedeelte Activiteiten omvat automatisch het volgende:
  • Wijzigingen die jou of je collega's in een status of prioriteit van een alarm aanbrengen.
  • het opnieuw toewijzen van alarmen tussen gebruikers.
  • toegevoegde opmerkingen.
Afhankelijk van de configuratie van de XProtect VMS-server kan het alarm instructies bevatten over de uit te voeren actie naar aanleiding van het alarm. De instructies worden gedefinieerd aan de serverzijde als onderdeel van de alarmdefinitie. In dat geval worden de activiteiten automatisch weergegeven wanneer je het alarm bewerkt.
Afdrukken
Druk een rapport af met gegevens over het alarm, zoals de alarmgeschiedenis en een stilstaand beeldGesloten Eén stilstaand beeld. van het tijdstip van het alarm, als zo'n beeld beschikbaar is.
