Alle nieuwe alarmen voor geselecteerde gebeurtenistypen uitschakelen
Als een gebeurtenis valse alarmen veroorzaakt, wil je misschien alle nieuwe alarmen van dit type gebeurtenis enige tijd uitschakelen.
Als er bijvoorbeeld veel beweging is in de buurt van een camera en deze beweging verschillende valse alarmen veroorzaakt, kun je gedurende 10 minuten alarmen bij bewegingsdetectie voor deze camera uitschakelen. Op die manier word je niet gestoord door valse alarmen en kun je je richten op de alarmen die je aandacht vereisen. Het uitschakelen van alarmen is van invloed op alle gebruikers die zijn verbonden met hetzelfde XProtect-VMS-systeem als waarmee je bent verbonden.
Je kunt alle nieuwe alarmen uitschakelen via Alarmbeheer of een kaart.
  1. Via Alarmbeheer: rechtsklik in de alarmlijst op een alarm en selecteer Alle nieuwe alarmen uitschakelen.
    Via een kaart: rechtsklik op een alarm en selecteer Alle nieuwe alarmen uitschakelenUitschakelen.
    Het venster Alle nieuwe alarmen uitschakelen wordt weergegeven.
    Disable alarms based on event types in XProtect Smart Client.
  2. Selecteer in de lijst Gebeurtenissen die geen alarmen activeren welke gebeurtenistypen geen alarmen moeten activeren.
  3. Geef op tot wanneer of voor hoe lang de geselecteerde gebeurtenistypen geen alarmen moeten activeren .
  4. Voeg optioneel een opmerking toe waarom je alarmen uitschakelt bij de geselecteerde gebeurtenistypen .
Als je met de rechtermuisknop op een gebeurtenis klikt, verschijnt een overzicht van uitgeschakelde gebeurtenissen, en kun je zien welke gebeurtenis is uitgeschakeld en wat de time-out van die gebeurtenis is.
Je schakelt alarmen uit per gebeurtenisserver. Als een gebeurtenisserver uitvalt en een andere gebeurtenisserver het overneemt, verschijnen alle alarmen die op de uitgevallen gebeurtenisserver zijn uitgeschakeld, weer als alarmen.
