비디오 증거물 내보내기
발생한 사건을 문서화하여 법적 증거물 등으로 제출해야 하는 경우, XProtect Smart Client에서 비디오 시퀀스를 내보낼 수 있습니다. 비디오 증거물이 조작되지 않았음을 증명해야 하는 경우, XProtect 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이 형식을 사용하면 내보낸 비디오의 진위를 검증하는 디지털 서명을 이용하여 증거물을 '잠금' 설정할 수 있습니다.
비디오, 오디오 및 스틸 이미지 내보내기
비디오 및 관련된 오디오를 다양한 형식으로 내보낼 수 있습니다. 비디오 관리 소프트웨어 시스템에 따라 사용 가능한 스틸 이미지와 기타 데이터 유형 또한 내보내기할 수 있습니다.
내보내기 형식
XProtect Smart Client을(를) 이용하면 다음 형식 중 하나 이상의 형식으로 내보낼 수 있습니다.
형식 | 설명 |
XProtect 형식 | 내보내기와 더불어 XProtect Smart Client – Player을(를) 포함하는 XProtect 형식을 사용합니다. XProtect Smart Client – Player은(는) 이 형식을 재생할 수 있는 유일한 미디어 플레이어입니다. 내보낸 증거물이 조작되지 않았는지 확인하려면, 내보내기 설정 > XProtect 형식 > 디지털 서명 포함을 선택합니다. 이렇게 설정하면 XProtect Smart Client – Player에서 서명 확인 버튼이 활성화됩니다. |
미디어 플레이어 형식 | XProtect에 대한 지식이 필요하지 않고 대부분의 미디어 플레이어에서 재생할 수 있는 형식을 사용합니다. 이 형식을 재생하려면 설치된 미디어 플레이어만 있으면 됩니다. |
스틸 이미지 | 선택한 기간에 대해 각 프레임의 스틸 이미지 파일을 내보냅니다. |
미디어 플레이어 형식으로 내보내기 옵션을 사용하여 비디오 시퀀스를 내보낼 때, 다음 두 가지 형식으로 내보낼 수 있습니다.
개별 파일 형식은 내보내기 목록에 추가한 각 비디오 시퀀스의 파일을 내보냅니다.
결합된 파일 형식은 사용자가 배열한 순서에 따라 내보내기 목록에 추가한 모든 비디오 시퀀스를 단일 파일로 내보냅니다. 내보내기를 시작하기 전에 추가한 비디오 시퀀스를 재정렬하려면, 화살표를 사용하여 내보내기 목록에서 파일을 재배열합니다.
비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가
내보내기를 생성하기 전에 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가해야 합니다. XProtect Smart Client의 여러 위치에서 파일을 추가할 수 있습니다.
내보내기 탭의 내보내기 목록에서 비디오 시퀀스를 추가하려면 항목 추가를 선택합니다.
검색 탭에서 내보낼 검색 결과마다 파란색 확인란
을 선택한 다음, 파란색 동작 도구 모음에서 내보내기 목록에 추가를 선택합니다. 모든 검색 결과를 선택하려면 하나의 검색 결과를 선택한 후 Ctrl+A를 누릅니다. 표시되는 파란색 동작 도구 모음에서 내보내기 목록에 추가
를 선택합니다.
보기 탭의 재생 모드에는 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가하는 두 가지 옵션이 있습니다.
옵션 1:
타임라인에서 타임라인에서 시작 및 종료 시간 설정
을 선택하여 내보내기할 시퀀스의 시작 및 종료 시간을 선택합니다.
내보내기에 포함할 각 항목에 대해 관련 확인란
을 선택합니다. 모든 검색 결과를 동시에 내보내려면 오른쪽 상단의 작업 공간 도구 모음에서 모두 선택 버튼
을 선택합니다.
내보내기 > 내보내기를 선택하여 선택한 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가합니다. 이 작업을 수행하면 자동으로 내보내기 탭으로 이동합니다. 또는 내보내기 > 내보내기 목록에 추가를 선택하여 재생 모드를 유지한 상태에서 선택한 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가하고 내보내기 목록에 더 많은 시퀀스를 추가할 수 있습니다.
옵션 2:
증거물 잠금 목록 에서, 기존 증거물 잠금을 선택합니다.
내보내기 목록에 추가를 선택하여 증거물 잠금이 있는 선택한 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가하고 재생 모드를 유지하거나, 증거물 잠금 > 뷰 > 증거물 잠금 목록을 선택합니다.
동일한 카메라에서 여러 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가하려면 시퀀스를 선택하고 카메라 분할 아이콘 을 클릭합니다.
내보내기 설정 조정
최소한 1개의 비디오 시퀀스를 내보내기 탭 > 내보내기 목록에 추가했다면, 또한 최소한 1개의 내보내기 형식을 선택해야 합니다. 내보내기 형식을(를) 참조하십시오. 선택적으로 내보내기 설정을 조정할 수 있습니다. 내보내기 설정을(를) 참조하십시오.
내보내기 목록 아래에서, 최소한 1개의 내보내기 형식을 선택합니다. 내보내기 형식을(를) 참조하십시오.
내보내기 목록의 각 비디오 시퀀스에 대해, 시작 시간 및 종료 시간을 변경할 수 있습니다.
비디오 시퀀스에 사생활 보호를 추가하여 다양한 비디오 영역을 가릴 수 있습니다. 또한 내보내기를 하는 동안 사생활 보호를 레코딩에 추가합니다를 참조하십시오.
각 형식에 대해 내보내기 설정을 변경할 수 있습니다. 내보내기 설정을(를) 참조하십시오.
내보내기 기간과 카메라 수는 내보내기를 완료하는 데 걸리는 시간에 영향을 줍니다.
내보내기 생성하기
최소한 1개의 시퀀스를 내보내기 탭 > 내보내기 목록 에 추가한 후, 최소한 1개의 내보내기 형식을 선택한 후에 내보내기를 생성할 수 있습니다.
비디오 데이터를 내보내기 위한 사용자 권한이 없을 수도 있습니다.
- 내보내기 생성 버튼을 선택합니다. 내보내기 생성 창이 열립니다.
- 내보내기 이름 필드에 내보내기 이름이 자동으로 생성됩니다. 이 이름을 변경할 수 있습니다.
- 내보내기 대상 필드에서 내보내기 경로를 지정합니다. 여기에서 선택한 폴더에 생성한 내보내기가 저장됩니다.
- 증거물을 내보내려면 내보내기를 선택합니다.
- 내보내기는 내보내기 대상으로 지정한 폴더에 생성 및 저장됩니다. 또한 내보낸 비디오 보기를 참조하십시오.
내보내기를 완료하기 전에 중지하려면 취소를 선택한 후 표시된 창에서 취소를 클릭하여 확인합니다. 내보내기 목록을 취소하더라도 내보내기 목록 복원을 선택하여 언제든지 복원할 수 있습니다. 같은 방법으로, 내보내기 성공 여부에 관계없이 내보내기 목록을 복원할 수 있습니다. 내보내기 목록을 복원하면 원래의 내보내기 목록과 동일하게 정렬되며 비디오 시퀀스를 재정렬할 필요가 없습니다.
결합된 파일을 내보내기 시작한 후 파일이 결합되기 전에 내보내기 목록에서 비디오 시퀀스 중 하나를 삭제하거나 이름을 변경하면, 최종 내보낸 파일에 해당 비디오 시퀀스가 누락됩니다. 내보내기 결과 창에 오류와 함께 완료, 실패, 또는 일부 실패로 표시됩니다. 내보내기를 새로 만들어야 합니다.
이제 비디오를 안전하게 저장하고 공유할 준비가 되었습니다.
비디오를 내보낼 때 사생활 보호를 추가하여 선택 영역을 가릴 수 있습니다. 다른 사람이 비디오를 볼 때 사생활 보호 영역은 진한 블록으로 나타납니다.
여기에서 추가하는 사생활 보호는 내보내기 목록에서 선택한 카메라의 현재 내보내기에 있는 모든 비디오 시퀀스에 적용됩니다. 한 비디오 시퀀스에서 사생활 보호를 제거하면, 해당 카메라의 다른 모든 비디오 시퀀스에서도 사생활 보호가 자동으로 제거됩니다. 내보내기는 시스템 관리자가 특정 카메라에 대해 이미 정의한 사생활 보호를 이미 포함하고 있을 수 있습니다. 또한 Privacy masking를 참조하십시오.
- 내보내기 탭 > 내보내기 목록에서, 사생활 보호를 추가하려는 카메라를 선택합니다.
- 사생활 보호를 추가하고자 하는 각 영역에 대해
버튼을 클릭하고 해당 영역 위로 포인터를 끌어다 놓습니다.
사생활 보호의 일부를 제거하려면
버튼을 클릭하고 사생활 보호를 제거하려는 해당 영역 위로 포인터를 끌어다 놓습니다. 제거하고 싶은 각 부분에 대해 이 단계를 반복합니다.
일시적으로 사생활 보호를 숨기려면 사생활 보호 숨기기 버튼을 클릭한 채로 누르고 계십시오.
- 확인 을 클릭하여 내보내기 탭으로 돌아갑니다.
미리보기 이미지에는 셀이 있는 눈에 보이지 않는 그리드가 있습니다. 선택한 영역에 어떤 셀의 일부분이 포함되어 있으면, 시스템이 전체 셀에 사생활 보호를 추가합니다. 그 결과, 시스템이 의도한 것보다 약간 더 많은 이미지에 사생활 보호를 추가할 수 있습니다.
사생활 보호에 포함된 비디오를 내보낼 경우, 내보내기 프로세스는 상당히 오래 걸릴 수 있으며, 특히 XProtect 형식으로 내보낼 경우 내보내기 파일 크기가 평소보다 클 수 있습니다.
스토리보드
스토리보드 기능은 하나의 카메라 또는 여러 카메라에서 비디오 시퀀스를 받아 그 모두를 하나의 결합된 흐름으로 붙여 넣는 기능입니다. 이벤트의 시퀀스, 즉 스토리보드를 내부 조사용 증거물이나 소송 자료로 사용할 수 있습니다.
관련이 없는 모든 시퀀스는 건너뛸 수 있으므로 필요하지 않은 장기간의 비디오 시퀀스를 검토하느라 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 또한 관련 비디오를 포함하지 않는 시퀀스를 저장하여 저장 공간을 낭비할 필요도 없습니다.
스토리보드 내보내기
비디오 시퀀스를 하나의 결합된 흐름으로 붙여 넣은 후 내보내기함으로써 스토리보드를 만들 수 있습니다.
- 재생 모드에서 스토리보드에 추가하고자 하는 항목이 포함된 보기를 여는 것으로 시작합니다.
- 타임라인에서
을(를) 클릭합니다.
- 스토리보드에 대한 시작 시간과 종료 시간을 선택합니다.
- 추가하고자 하는 뷰에서 각 항목에 대해 해당 확인란
을 선택하고 내보내기 > 내보내기 목록에 추가 를 클릭합니다.
스토리보드에 필요한 모든 항목을 추가할 때까지 1~4 단계를 반복합니다.
내보내기 과정을 계속 진행합니다. 내보내기 설정 조정 및 를 참조하십 내보내기 생성하기시오.
잠긴 비디오 증거물 내보내기
증거물 잠금삭제되지 않도록 보호된 비디오 시퀀스.을 내보내기할 때, 해당 내보내기에는 카메라에 관련된 장치의 데이터도 포함됩니다.
- 재생 모드로 전환합니다.
- 오른쪽 상단 모서리의 작업 공간 도구 모음에서 증거물 잠금을 클릭하고 뷰를 선택합니다.
재생 모드 대신 라이브 모드를 유지하려면 전역 도구 모음에서 증거물 잠금을 선택합니다.
사용 권한이 있는 장치와 함께 기존 증거물 잠금 목록이 표시됩니다.
증거물 잠금을 선택하고 내보내기 목록에 추가 를 클릭합니다.
내보내기 과정을 계속 진행합니다. 내보내기 설정 조정 및 내보내기 생성하기를 참조하십시오.
내보낸 비디오 보기
생성한 내보내기는 내보내기 생성 창 > 내보내기 대상 필드에 지정한 폴더에 저장됩니다.
- 만든 직후에 내보낸 비디오를 보려면:
상단 우측 가장자리에 있는 XProtect Smart Client 에서, 내보내기 상세 내용 을 선택합니다.
- 링크를 클릭하여 출력 폴더를 열고 내보내기된 파일에 액세스합니다.
내보내기 상세 내용 창 > 내보내기 위치 필드에서, 링크가 출력 폴더의 위치를 표시해 줍니다.
- 이전 시점에서 비디오를 내보낸 경우:
- 내보내기 파일을 저장한 폴더로 이동합니다. 기본 위치는 C:\Users\[사용자 이름]\Documents\Milestone\Video Export입니다. 해당 폴더의 위치는 내보내기 생성 창 > 내보내기 대상 필드에서 확인할 수 있습니다. 이 내용은 항상 동일한 내보내기 대상을 사용하는 경우에만 적용됩니다.
- 출력 형식에 따라 관련 폴더를 열고 비디오 파일이나 정지 이미지를 두 번 클릭합니다. 형식이 XProtect 형식 인 경우, 확장자가 .exe인 Smart Client – Player 파일을 두 번 클릭합니다.
감시 보고서 인쇄 또는 생성
필요에 따라 감시 카메라에서 얻은 스틸 이미지에 기반한 긴급 감시 보고서를 인쇄하거나 컴퓨터에 저장할 감시 보고서를 생성할 수 있습니다.
또한 알람 보고서 인쇄 및 를 참조하십 알람 통계 받기시오.
단일 카메라에서 감시 보고서 인쇄
라이브 카메라 또는 레코딩된 비디오에서 단일 스틸 이미지와 관련 정보를 인쇄할 수 있습니다. 추가한 노트 또한 인쇄됩니다.
- 저장된 스틸 이미지를 인쇄하려면 재생 모드로 전환합니다.
- 관심있는 카메라가 포함된 뷰를 엽니다.
항목 보기 위로 마우스를 이동합니다. 카메라 도구 모음이 나타납니다.
아이콘을 클릭하십시오. 창이 표시됩니다.
- 필요한 경우 메모를 추가합니다.
- 인쇄 를 클릭합니다. Windows 인쇄 대화 상자가 표시됩니다.
- 필요한 경우, 인쇄 설정을 변경 후 인쇄하십시오. 아니면 그저 인쇄 를 클릭합니다.
또한 조직에서 알람 처리 기능을 사용하는 경우, 알람에 관한 정보를 인쇄할 수 있습니다. 또한 알람 를 참조하십시오.
검색 결과에서 보고서 생성
검색 결과에 따라 이벤트 또는 인시던트에 관한 정보가 담긴 감시 보고서를 생성할 수 있습니다(예: 스틸 이미지, 이벤트 시간, 카메라 정보, 노트). 보고서는 PDF 파일로 저장됩니다.
- 검색 탭으로 이동하여 검색을 수행합니다.
- 보고서에 포함하고자 하는 각 검색 결과 위로 마우스를 올린 후 파란 체크 상자
를 선택합니다.
- 파란 동작 표시줄에서
을(를) 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 기본 보고서 이름을 의미있는 이름으로 변경합니다. 보고서에서 이름은 페이지 상단에 표시됩니다.
- 보고서가 저장되는 폴더를 변경하려면 보고서 대상 위치 섹션에서
을(를) 클릭하고 다른 폴더를 선택합니다.
- 선택적으로 보고서 메모 필드에 메모를 작성합니다.
생성 을 클릭합니다. 진행률 표시줄은 보고서가 생성되었음을 보여줍니다.
보고서가 생성되면 진행률 표시줄에서 세부 정보를 선택합니다.
열기를 선택하여 보고서를 열거나 링크를 클릭하여 보고서의 대상 폴더를 엽니다.
보고서의 레이아웃을 변경하려면 설정 대화상자를 열고 고급 을 클릭한 후 PDF 보고서 형식 목록에서 다른 값을 선택합니다.
