장치 탭
정보 탭 속성
이름 | 설명 |
이름 | 장치가 시스템과 클라이언트에 나열될 때마다 이 이름이 사용됩니다. 장치의 이름을 변경한 경우, Management Client 에서 전역으로 이름이 변경됩니다. |
설명 | 장치의 설명을 입력합니다(옵션). 설명은 시스템 내 다수의 목록에 나타납니다. 예를 들어, 개요 창의 이름 위로 마우스 포인터를 멈추면 나타납니다. |
하드웨어 이름 | 장치가 연결되는 하드웨어의 이름을 표시합니다. 이 필드는 여기서 편집할 수 없지만, 옆에 있는 이동 을 클릭해서 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 이름을 변경할 수 있는 하드웨어 정보로 이동합니다. |
포트 번호 | 하드웨어에 장치가 연결되어 있는 포트를 표시합니다. 단일 장치 하드웨어의 경우, 일반적으로 포트 번호는 1입니다. 채널이 여러 개인 비디오 서버와 같은 다중 장치 하드웨어의 경우, 일반적으로 포트 번호는 장치가 연결되어 있는 채널(예: 3)을 나타냅니다. |
짧은 이름 | 카메라에 짧은 이름을 적용하려면 여기에 입력합니다. 최대 길이는 128자입니다. 스마트 맵을 사용하는 경우 짧은 이름이 카메라와 함께 자동으로 스마트 맵에 표시됩니다. 그렇지 않을 경우 전체 이름이 표시됩니다. |
지리적 좌표 | 카메라의 지리적 위치를 latitude, longitude 형식으로 입력합니다. 입력하는 값은 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트 에서 스마트 맵에 카메라 아이콘 위치를 결정합니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
방향 | 세로축의 정북 지점 대비 측정된 카메라의 보기 방향을 입력합니다. 입력하는 값은 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵상의 카메라 아이콘 방향을 결정합니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
시계 | 화각의 너비를 도 단위로 입력합니다. 입력하는 값에 따라 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵에 있는 카메라 아이콘의 화각 각도가 결정됩니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
깊이 | 화각의 깊이를 미터나 피트로 입력합니다. 입력하는 값에 따라 XProtect Smart Client 및 XProtect Mobile 클라이언트에서 스마트 맵에 있는 카메라 아이콘의 화각 길이가 결정됩니다. 기본값은 0.0입니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
브라우저에 위치 미리보기 | 올바른 지리적 좌표를 입력했는지 확인하려면 버튼을 클릭합니다. Google Maps는 지정한 위치로 표준 인터넷 브라우저에 열립니다. 이 필드는 주로 스마트 맵과 써드파티 연동을 위한 것입니다. |
설정 탭(장치)
설정 탭에서는 여러 필드에서 장치에 대한 설정을 보고 편집할 수 있습니다.
모든 장치에는 설정 탭이 있습니다.
해당 값은 표에서 변경 가능하거나 읽기 전용으로 나타납니다. 설정을 기본값 이외의 값으로 변경하면 해당 값이 굵게 나타납니다.
표의 내용은 장치 드라이버에 따라 다릅니다.
허용된 범위는 설정 표 아래의 정보 상자에 나타납니다:
카메라 설정에 관한 자세한 정보는 카메라 설정 보기 또는 편집 을 참조하십시오.
스트림 탭(장치)
다음 장치에는 스트림 탭이 있습니다:
- 카메라
스트림 탭에는 기본적으로 단일 스트림이 나열됩니다. 이는 선택한 카메라의 기본 스트림으로, 라이브 및 녹화된 비디오에 사용됩니다. 적응형 재생을 사용하는 경우, 두 개의 스트림을 만들어야 합니다.
스트림 랩 상의 작업
이름 | 설명 |
추가 | 클릭하여 목록에 스트림을 추가합니다. |
레코드 탭(장치)
다음 장치에는 레코딩 탭이 있습니다:
- 카메라
- 마이크
- 스피커
- 메타데이터
장치의 레코딩은 레코딩을 활성화하고 레코딩 관련 규칙 기준을 충족하는 경우에만 데이터베이스에 저장됩니다.
장치에 대해 구성할 수 없는 매개변수는 회색으로 표시됩니다.
녹화 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
레코딩 | |
사전 버퍼 | |
녹화 프레임 속도 | |
저장소 | |
선택 | 한 저장소에서 다른 저장소로 장치 이동 |
모든 레코딩 삭제 | 같은 서버에 그룹 내 모든 장치를 추가한 경우에 이 버튼을 사용하십시오. |
연결이 복원될 때 원격 녹화를 자동으로 검색 |
모션 탭(장치)
다음 장치에는 모션 탭이 있습니다:
- 카메라
모션 탭에서, 선택한 카메라에 대한 모션 감지를 활성화하고 구성할 수 있습니다.
모션 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
모션 감지 | |
하드웨어 가속 | 자동화 를 선택하여 하드웨어 가속화를 활성화하거나 끄기 를 선택하여 설정을 비활성화합니다. 자세한 정보는 하드웨어 가속화 활성화 또는 비활성화 를 참조하십시오. |
사생활 보호 | 영구적인 사생활 보호로 정의된 영역이 있는 경우 사생활 보호 확인란을 선택하여 모션 탭에서 사생활 보호를 표시할 수 있습니다. 사생활 보호 탭(장치)에서 사생활 보호로 영역을 정의할 수 있습니다. 영구적 사생활 보호 대상 영역 내에서는 모션 감지가 없습니다. |
수동 감도 | 이미지 내의 각 픽셀의 양이 얼마나 변경되어야 모션으로 간주되는지를 결정합니다. |
임계치 | 이미지 내의 각 픽셀의 수가 얼마나 많이 변경되어야 모션으로 간주되는지를 결정합니다. |
키프레임만(MPEG-4/H.264/H.265) | 이 확인란을 선택하여 전체 비디오 스트림 대신 키프레임 상의 모션 감지를 수행합니다. MPEG-4/H.264/H.265에만 적용합니다. 키프레임에서 모션 감지 시 분석을 수행하는 데 사용되는 처리력이 줄어듭니다. |
이미지 처리 주기(msec) | 이 목록에서 이미지 처리 간격을 선택하여 시스템의 모션 감지 분석을 주기를 결정합니다. 예를 들어, 매 1000밀리초는 초당 한 번입니다. 기본값은 매 500밀리초입니다. 이 간격은 실제 프레임 속도가 여기서 설정한 간격보다 높을 경우 적용됩니다. |
감지 분해능 | 이 목록에서 감지 분해능을 선택하여 모션 감지 성능을 최적화합니다. 선택된 이미지의 퍼센티지만 분석됩니다(예: 25%). 25%를 분석하면 이미지에서 모든 픽셀이 아닌 매 4번째 픽셀만 분석됩니다. 최적화된 감지를 사용하면 분석을 수행하는 데 사용되는 처리 능력의 양이 줄어들지만, 이로 인하여 모션 감지의 정확도가 저하되기도 합니다. |
스마트 검색의 모션 데이터 생성 | 이 확인란을 활성화하면 시스템이 모션 감지에 사용한 이미지에 대한 모션 데이터를 생성합니다. 예를 들어, 키프레임에 대해서만 모션 감지를 선택하면 키프레임에 대해서만 모션 데이터가 생성됩니다. 추가 모션 데이터를 사용하면 스마트 검색 기능을 통해 클라이언트 사용자가 이미지에서 선택한 영역의 모션을 기반으로 관련 레코딩을 빠르게 검색할 수 있습니다. 시스템은 영구적인 사생활 보호가 적용된 영역 내에서 모션 데이터를 생성하지 않지만 일시적 사생활 보호가 적용된 영역에는 생성합니다(모션 감지(설명됨) 참조). 모션 감지 임계값 및 제외 영역은 생성된 모션 데이터에 영향을 주지 않습니다.
제외 영역 사용 | 카메라 뷰의 특정 영역에서의 모션 감지를 제외합니다. |
프리셋 탭(장치)
다음 장치에는 프리셋 탭이 있습니다:
- 프리셋 위치를 지원하는 PTZ 카메라
프리셋 탭에서 프리셋 위치를 만들거나 가져올 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
- PTZ(이동/기울기/줌) 카메라를 만드는 규칙에서 이벤트가 발생할 때 특정 프리셋 위치로 이동
- 순찰 시, 다수의 프리셋 위치 사이에서 PTZ 카메라가 자동 이동
- XProtect Smart Client 사용자에 의한 수동 활성화
전체 보안 탭 상의 역할에 대해 PTZ 권한을 할당합니다( 전체 보안 탭(역할)참조) 또는 PTZ 탭( 참조 PTZ 탭(역할)).
프리셋 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
새로 만들기 | 시스템 내 카메라에 대한 프리셋 위치 추가: |
장치의 프리셋 사용 | 카메라 자체에서 PTZ 카메라에 대한 프리셋 위치 추가: |
기본 프리셋 | PTZ 카메라의 프리셋 위치 중 하나를 카메라의 기본 프리셋 위치로 할당할 수 있습니다. |
편집 | 시스템에 정의된 기존의 프리셋 위치를 편집하려면: 카메라에 정의된 프리셋 위치의 이름을 편집하려면: |
잠김 | 프리셋 위치를 잠그려면 이 확인란을 선택합니다. XProtect Smart Client 의 사용자 또는 제한적 보안 권한을 가진 사용자가 프리셋을 업데이트 또는 삭제하지 못하게 하려면 프리셋 위치를 잠글 수 있습니다. 잠긴 프리셋은 아이콘으로 표시됩니다. 추가(프리셋 위치 추가(유형 1) 참조) 및 편집(프리셋 위치 편집(유형 1만) 참조)의 일부로 프리셋을 잠급니다. |
활성화 | 카메라 프리셋 위치를 테스트하려면 이 버튼을 클릭합니다. |
보존 및 해제 | 다른 사용자가 카메라에 대한 제어권을 가져가지 못하며 보존을 해제하지 못하게 합니다. 예약된 PTZ 세션을 실행할 보안 권한을 가진 관리자가 이 모드에서 PTZ 카메라를 실행할 수 있습니다. 그러면 다른 사용자가 카메라에 대한 제어권을 가져가지 못합니다. 충분한 권한이 있으면 다른 사용자가 보존한 PTZ 세션을 해제할 수 있습니다. |
PTZ 세션 | 시스템이 현재 순찰 중이거나 사용자가 통제 중인 경우 모니터링: PTZ 카메라 상태를 조회하고 카메라에 대한 시간 제한을 관리합니다. |
PTZ 세션 속성
PTZ 세션 표에 PTZ 카메라의 현재 상태가 표시됩니다.
이름 | 설명 |
사용자 | 예약됨 버튼을 누르고 현재 PTZ 카메라를 제어하는 사용자를 표시합니다. 시스템에 의해 순찰 세션이 활성화된 경우, 순찰이 표시됩니다. |
우선순위 | 사용자의 PTZ 우선순위를 표시합니다. 자신보다 우선순위가 낮은 사용자의 PTZ 세션만 가져올 수 있습니다. |
시간 제한 | 현재 PTZ 세션의 남은 시간을 표시합니다. |
예약됨 | 현재 세션이 예약된 PTZ 세션인지 여부를 나타냅니다.
PTZ 세션 섹션 내 확인란으로 각 PTZ 카메라에 대한 다음과 같은 시간 제한을 변경할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
수동 PTZ 세션의 시간 제한 | 기본 기간과 다른 시간 제한이 필요한 경우 이 카메라에서 수동 PTZ 세션에 대한 시간 제한 기간을 지정합니다. 옵션 에 있는 도구 에서 기본 기간을 지정합니다. |
순찰 PTZ 세션 일시 중지의 시간 제한 | 기본 기간과 다른 시간 제한이 필요한 경우 이 카메라에서 순찰 PTZ 세션 일시 중지에 대한 시간 제한 기간을 지정합니다. 옵션 에 있는 도구 에서 기본 기간을 지정합니다. |
예약된 PTZ 세션의 시간 제한 | 기본 기간과 다른 시간 제한이 필요한 경우 이 카메라에서 예약된 PTZ 세션에 대한 시간 제한 기간을 지정합니다. 옵션 에 있는 도구 에서 기본 기간을 지정합니다. |
순찰 탭(장치)
다음 장치에는 순찰 탭이 있습니다.
- PTZ 카메라
순찰 탭을 사용하면, 순찰 프로파일을 생성하여 여러 프리셋 위치 간에 PTZ(이동/기울기/줌) 카메라의 자동 이동이 가능합니다.
순찰 업무를 하기 전 카메라에 대한 프리셋 위치를 프리셋 탭에서 최소한 2개를 지정해야 합니다. 프리셋 위치 추가(유형 1) 을 참조하십시오.
순찰 탭, 사용자 정의된 전환이 포함된 순찰 프로파일 표시:
순찰 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
추가 | 순찰 프로파일 추가 |
프리셋 ID | 순찰 프로파일에 프리셋 위치 지정 |
대기 시간(초) | 각 프리셋 위치에서 시간 지정 |
전환 사용자 정의 | 전환 사용자 정의(PTZ) |
완료 시 특정 위치로 이동 | |
수동 순찰 | 시스템이 현재 순찰 중이거나 사용자가 통제 중인 경우 모니터링합니다. |
시작 및 정지 | 시작 및 정지 버튼을 사용하여 수동 순찰을 시작하고 정지합니다. 모든 또는 개별 PTZ 카메라에 대해 정기 순찰이 재개되려면 얼마나 많은 시간이 소요되어야 하는지 지정하는 방법에 관한 자세한 정보는 PTZ 카메라 세션 시간 제한 지정 을 참조하십시오. |
어안 렌즈 탭(장치)
다음 장치에는 어안 렌즈 탭이 있습니다:
- 어안 렌즈를 탑재한 고정형 카메라
어안 렌즈 탭에서 선택한 카메라에 대한 어안 렌즈 지원을 활성화하고 구성할 수 있습니다.
어안 렌즈 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
어안 렌즈 지원 사용 | 어안 렌즈 지원 활성화 및 비활성화 |
이벤트 탭(장치)
다음 장치에는 이벤트 탭이 있습니다:
- 카메라
- 마이크
- 입력
시스템의 이벤트 이외에 이벤트를 트리거하도록 일부 장치를 구성할 수 있습니다. 시스템에서 이벤트 기반 규칙을 만들 때 이러한 이벤트를 사용할 수 있습니다. 기술적으로 이러한 작업은 감시 시스템이 아닌 실제 하드웨어/장치에서 발생합니다.
이벤트 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
추가 및 삭제 | 장치에 대한 이벤트 추가 또는 삭제 |
클라이언트 탭(장치)
다음 장치에는 클라이언트 탭이 있습니다:
- 카메라
클라이언트 탭의 경우, XProtect Smart Client 에서 카메라를 사용할 때 보고 들을 다른 장치를 지정할 수 있습니다.
카메라가 녹화할 때 관련 장치가 녹화를 수행합니다. 관련 장치에서 레코딩 활성화를 참조하십시오.
또한 카메라에서 라이브 멀티캐스트 를 활성화할 수도 있습니다. 카메라가 레코딩 서버를 통해 라이브 스트림을 클라이언트로 멀티캐스트한다는 의미입니다.
레코딩 서버가 암호화를 사용하더라도 멀티캐스트 스트림은 암호화되지 않습니다.
클라이언트 탭 속성
이름 | 설명 |
관련 마이크 | 카메라의 마이크로폰 중에서 XProtect Smart Client 사용자가 기본적으로 오디오를 수신하는 마이크을 지정합니다. XProtect Smart Client 사용자는 필요에 따라 다른 마이크로폰에서 수신하도록 수동으로 선택할 수 있습니다. 오디오와 함께 비디오를 스트리밍할 비디오 푸시 카메라와 관련된 마이크로폰을 지정합니다. 카메라가 녹화할 때 관련 마이크가 녹음을 수행합니다. |
관련 스피커 | 카메라의 스피커 중에서 XProtect Smart Client 사용자가 기본적으로 말을 하는 스피커를 지정합니다. XProtect Smart Client 사용자는 필요에 따라 다른 스피커를 수동으로 선택할 수 있습니다. 카메라가 녹화할 때 관련 스피커가 녹음을 수행합니다. |
관련 메타데이터 | 카메라에서 XProtect Smart Client 사용자가 데이터를 수신하는 하나 이상의 메타데이터 장치를 지정합니다. 카메라가 녹화할 때 관련 메타데이터 장치가 녹화를 수행합니다. |
단축키 | XProtect Smart Client 사용자에 대한 카메라 선택을 용이하게 하려면 카메라에 키보드 단축키를 정의합니다.
라이브 멀티캐스트 | 이 시스템은 레코딩 서버에서 XProtect Smart Client 로 라이브 스트림의 멀티캐스트를 지원합니다. 카메라의 라이브 스트림의 멀티캐스트를 활성화하려면 확인란을 선택하십시오. 라이브 멀티캐스팅은 오직 스트림 탭에서 카메라의 기본 스트림으로 지정한 스트림에 대해서만 작동합니다. 또한 레코딩 서버에 대한 멀티캐스팅을 구성해야 합니다. 레코딩 서버에 대한 멀티캐스팅 활성화을(를) 참조하십시오. 레코딩 서버가 암호화를 사용하더라도 멀티캐스트 스트림은 암호화되지 않습니다. |
사생활 보호 탭(장치)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
XProtect Essential+ 2018 R1 이상은 사생활 보호를 지원하지 않으므로, 사생활 보호가 적용된 시스템에서 업그레이드할 경우, 보호가 제거됩니다.
다음 장치에는 사생활 보호 탭이 있습니다:
- 카메라
사생활 보호 탭에서 선택한 카메라에 대해 사생활 보호를 활성화하고 구성할 수 있습니다.
사생활 보호 탭 상의 작업
이름 | 설명 |
사생활 보호 | |
영구적 보호 및 일시적 보호 | 영구적 또는 일시적 사생활 보호가 필요한 경우 정의합니다. |
사생활 보호와 관련된 작업
작업 | 설명 |
사생활 보호 해제 권한을 가진 역할과 관련된 Smart Client 프로파일에 대한 일시적인 사생활 보호에 대한 시간 제한을 변경합니다. | |
역할에 대한 사생활 보호 해제 권한을 활성화 또는 비활성화합니다. | |
카메라의 현재 사생활 보호 설정에 대한 정보가 포함된 장치 보고서를 생성합니다. | 사생활 보호 구성에 대한 보고서 생성 |
사생활 보호 탭(속성)
이름 | 설명 |
그리드 크기 | 선택한 그리드 크기는 미리보기에 그리드의 표시 여부에 상관없이 그리드의 밀도를 결정합니다. 8×8, 16×16, 32×32 또는 64×64 중에서 값을 선택하십시오. |
지우기 | 지정한 모든 사생활 보호를 지웁니다. |
그리드 표시 | 그리드를 표시하려면 그리드 표시 확인란을 선택합니다. |
사생활 보호 표시 | 사생활 보호 표시 확인란(기본)을 선택할 경, 우, 영구 사생활 보호가 미리보기에 자주색으로 표시되며 해제 가능 사생활 보호는 녹색으로 표시됩니다. Milestone 에서는 사용자와 사용자의 동료가 현재 사생활 보호 구성을 확인할 수 있도록 사생활 보호 표시 상자를 선택된 상태로 유지하도록 권장합니다. |
펜 크기 | 그리드를 클릭해서 선택한 영역으로 끌 때 지정하려는 선택 크기를 나타내려면 펜 크기 슬라이더를 사용합니다. 기본값은 '작게'로 설정되어 있고, 이는 그리드에서 정사각형 하나와 동일합니다. |
영구 보호 | 이 탭과 모션 탭에 미리보기에서 자주색으로 표시됩니다. 영구 사생활 보호는 XProtect Smart Client 에서 항상 적용되며 해제할 수 없습니다. 감시가 허용되지 않는 공공 장소와 같이 감시가 필요 없는 보호 영역에 사용될 수 있습니다. 모션 감지는 영구 보호에서 제외됩니다. 진하게 또는 약간 흐릿한 수준으로 사생활 보호의 적용 범위를 지정합니다. 적용 범위 설정은 라이브 및 레코딩된 비디오 모두에 적용됩니다. |
해제 가능 보호 | 이 탭의 미리보기에 녹색으로 표시됩니다. 해제 가능 사생활 보호는 충분한 사용자 권한을 가진 사용자에 의해 XProtect Smart Client 에서 해제할 수 있습니다. 기본적으로, 사생활 보호는 30분 동안 또는 사용자가 다시 적용할 때까지 해제됩니다. 사생활 보호는 사용자가 액세스 권한을 가진 모든 카메라의 비디오에서 해제된다는 점을 유의하십시오. XProtect Smart Client 사용자가 사생활 보호 해제 권한이 없을 경우, 시스템은 해제를 승인할 권한을 가진 사용자에게 요청합니다. 진하게 또는 약간 흐릿한 수준으로 사생활 보호의 적용 범위를 지정합니다. 적용 범위 설정은 라이브 및 레코딩된 비디오 모두에 적용됩니다. |
흐림 효과 | 슬라이더를 사용해 클라이언트에서 사생활 보호의 흐릿한 수준을 선택하거나 적용 범위를 진하게 설정합니다. 기본적으로, 영구 사생활 보호가 적용된 영역은 진한 불투명으로 표시됩니다. 기본적으로, 해제 가능 사생활 보호는 중간 정도로 흐릿하게 표시됩니다. 클라이언트 사용자가 구분할 수 있도록 영구 및 해제 가능 사생활 보호가 어떻게 표시되는지 알려줄 수 있습니다. |
