연합 사이트 실행을 위한 시스템 설정
Milestone Federated Architecture 에 맞게 시스템을 준비하려면 관리 서버를 설치할 때 특정 선택을 해야 합니다. IT 인프라 설정 방식에 따라 세 가지 대안 중에서 선택할 수 있습니다.
대안1: 동일 도메인으로부터 사이트 연결(공통 도메인 사용자)
관리 서버를 설치하기 전에 공통 도메인 사용자를 생성하고 연합 사이트 계층 구조에 관련된 모든 서버에서 이 사용자를 관리자로 구성해야 합니다. 사이트 접속 방법은 생성된 사용자 계정에 따라 다릅니다.
Windows 사용자 계정으로
- 관리 서버로 사용할 서버에 제품 설치를 시작하고 사용자 정의 를 선택합니다.
- 사용자 계정을 사용하여 Management Server 서비스를 설치하도록 선택합니다. 선택한 사용자 계정은 모든 관리 서버에서 사용되는 관리자 계정이어야 합니다. 연합 사이트 계층 구조에서 다른 관리 서버를 설치할 때 동일한 사용자 계정을 사용해야 합니다.
- 설치를 완료합니다. 1-3단계를 반복하여 연합 사이트 계층 구조에 추가하려는 다른 모든 시스템을 설치합니다.
- 계층 구조에 사이트 추가(계층에 사이트 추가 참조).
Windows 내장 사용자 계정(네트워크 서비스)으로
- 관리 서버로 사용할 첫 번째 서버에 제품 설치를 시작하고 단일 서버 또는 사용자 설정 을 선택합니다. 그러면 네트워크 서비스 계정을 사용하여 관리 서버가 설치됩니다. 연합 사이트 계층 구조에 있는 모든 사이트에 대해 이 단계를 반복합니다.
- 연합 사이트 계층 구조에서 중앙 사이트로 사용할 사이트에 로그인합니다.
- Management Client 에서 보안 > 역할 > 관리자 를 확장합니다.
- 사용자 및 그룹 탭에서 추가 를 클릭하고 Windows 사용자 를 선택합니다.
- 대화 상자에서 개체 유형으로 컴퓨터 를 선택하고 연합 사이트의 서버 이름을 입력한 다음 확인 을 클릭하여 서버를 중앙 사이트의 관리자 역할에 추가합니다. 이런 식으로 모든 연합 사이트를 추가할 때까지 이 단계를 반복한 다음 응용 프로그램을 종료합니다.
- 각 연합 사이트에 로그인하여 위에서와 같은 방식으로 다음 서버를 관리자 역할에 추가합니다.
- 상위 사이트 서버.
- 이 연합 사이트에 직접 연결할 하위 사이트 서버.
대안 2: 다른 도메인으로부터 사이트 연결
도메인 전체에서 사이트에 연결하려면 이러한 도메인이 서로 신뢰하도록 해야 합니다. Microsoft Windows 도메인 구성에서 도메인이 서로 신뢰하도록 설정합니다. 연합 사이트 계층의 각 사이트에서 서로 다른 도메인 사이에 신뢰 관계를 설정했을 때, 대안 1에 설명된 것과 동일한 설명을 따릅니다. 신뢰할 수 있는 도메인의 설정 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹사이트(https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/)를 참조하십시오.
Milestone 은 다수의 도메인과 연결된 다중 사이트 시스템을 생성할 때 Milestone Interconnect 를 사용할 것을 권장합니다.
대안 3: 작업 그룹의 사이트 연결
작업 그룹 내의 사이트를 연결하는 경우 연합 사이트 계층 구조에서 연결하려는 모든 서버에 동일한 관리자 계정이 있어야 합니다. 시스템을 설치하기 전에 관리자 계정을 정의해야 합니다.
- 공통 관리자 계정을 사용하여 Windows 에 로그인합니다.
- 제품 설치를 시작하고 사용자 정의 를 클릭합니다.
- 공통 관리자 계정을 사용하여 Management Server 서비스를 설치하도록 선택합니다.
- 설치를 완료합니다. 1-4단계를 반복하여 연결할 다른 모든 시스템을 설치합니다. 공통 관리자 계정을 사용하여 이러한 모든 시스템을 설치해야 합니다.
Milestone 은 사이트가 도메인에 속하지 않은 경우 연결된 다중 사이트 시스템을 생성할 때 Milestone Interconnect 를 사용할 것을 권장합니다.
도메인과 작업 그룹을 혼합하여 사용할 수 없습니다. 즉, 도메인의 사이트를 작업 그룹의 사이트나 그와 반대로 연결할 수 없습니다.
