Milestone Federated Architecture 구성
XProtect Expert 은(는) 하위 사이트로만 연합시킬 수 있습니다.
Milestone Federated Architecture은(는) 상위/하위 사이트의 연합 사이트 계층 구조에 여러 개의 개별 표준 시스템을 연결합니다. 충분한 권한을 가진 클라이언트 사용자가 개별 사이트 전체에서 비디오, 오디오 및 기타 리소스에 원활하게 액세스할 수 있습니다. 관리자는 개별 사이트에 대한 관리자 권한에 기초해 버전 2018 R1 이상부터 연합 계층 내의 모든 사이트를 중앙에서 관리할 수 있습니다.
기본 사용자는 Milestone Federated Architecture 시스템에서 지원되지 않으므로, Active Directory 서비스를 통해 사용자를 Windows 사용자로 추가해야 합니다.
Milestone Federated Architecture 은(는) 하나의 중앙 사이트(최상위 사이트)와 무제한 연합 사이트를 갖도록 설정됩니다(연합 사이트 실행을 위한 시스템 설정 참조). 사이트에 로그인하면 모든 하위 사이트와 하위 사이트의 하위 사이트에 관한 정보에 액세스할 수 있습니다. 상위 사이트로부터 링크를 요청하면 두 사이트 사이에 링크가 설정됩니다(계층에 사이트 추가 참조). 하위 사이트 한 개를 상위 사이트 한 개에만 연결할 수 있습니다. 하위 사이트를 연합 사이트 계층 구조에 추가할 때 이 하위 사이트의 관리자가 아닌 경우, 하위 사이트 관리자가 요청을 수락해야 합니다.
An illustration of a possible Milestone Federated Architecture setup.
Milestone Federated Architecture 설치의 구성 요소:
  1. 다음이 포함된 서버: SQL Server
  2. 관리 서버
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. 카메라
  6. 레코딩 서버
  7. 장애 조치 레코딩 서버
  8. 12까지. 연합 사이트
계층 구조 동기화
상위 사이트에는 현재 연결된 모든 하위 사이트, 해당 하위 사이트의 하위 사이트 등에 대한 업데이트 목록이 포함됩니다. 연합 사이트 계층 구조에서는 사이트 간의 예약된 동기화를 비롯하여 시스템 관리자가 사이트를 추가 또는 제거할 때마다 동기화가 이루어집니다. 시스템이 계층 구조를 동기화할 때 정보를 요청한 서버에 도달할 때까지 각 레벨별로 전달 및 회신 커뮤니케이션이 발생합니다. 시스템은 매번 1MB 미만을 전송합니다. Management Client 레벨 수에 따라 계층 구조의 변경 내용이 에 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 자체적인 동기화 일정을 예약할 수 없습니다.
데이터 트래픽
사용자 또는 관리자가 라이브/녹화 비디오를 보거나 사이트를 구성할 때 시스템이 통신 또는 구성 데이터를 전송합니다. 데이터의 양은 조회 또는 구성 내용과 크기에 따라 다릅니다.
Milestone Federated Architecture (기타 제품 포함) 및 시스템 요건
  • Management Client 에서 Milestone Federated Architecture 을(를) 여는 것은 최신 공개를 포함하여 세 가지 주요 공개 버전에서 지원됩니다. 이 범주를 넘어선 Milestone Federated Architecture 설정에서는 서버 버전과 일치하는 Management Client 을(를) 분리해야 합니다.
  • 중앙 사이트에서 XProtect Smart Wall 을(를) 사용하는 경우, 연합 사이트 계층 구조에서도 XProtect Smart Wall 기능을 사용할 수 있습니다.
    또한 XProtect Smart Wall 구성를 참조하십시오.
  • 중앙 사이트에서 XProtect Access 을(를) 사용하고 XProtect Smart Client 사용자가 연합 사이트 계층 구조의 사이트에 로그인하면 연합 사이트의 액세스 요청 알림이 에도 나타납니다. XProtect Smart Client
  • XProtect Expert 2013 이상의 시스템을 연합 사이트 계층 구조에 상위 사이트가 아니라 하위 사이트로 추가할 수 있습니다
  • Milestone Federated Architecture 에는 추가 라이선스가 필요하지 않습니다
  • 용례와 이점에 대한 자세한 내용은 Milestone Federated Architecture 에 관한 백서 를 참조하십시오.
연합 사이트 계층 구조 설정
Management Client 에서 계층 구조의 구성을 시작하기 전에 사이트를 서로 연결하는 방법을 매핑하는 것이 좋다고 Milestone 은 권장합니다.
연합 계층 구조 내에 각 사이트를 표준 시스템 구성 요소, 설정, 규칙, 일정, 관리자, 사용자 및 사용자 권한을 가진 일반적인 독립형 시스템으로 설치하고 구성합니다. 설치된 사이트가 이미 있고 구성이 되어 있어 연합 사이트 계층 구조에 결합시키기만 하면 되는 경우 바로 시스템을 설정할 수 있습니다.
개별 사이트가 설치된 경우, 이러한 사이트를 연합 사이트로 실행되도록 설정해야 합니다(연합 사이트 실행을 위한 시스템 설정 참조).
계층 구조를 시작하려면, 중앙 사이트로 사용할 사이트에 로그인하고 첫 연합 사이트를 추가할 수 있습니다(계층에 사이트 추가 참조). 링크가 설정되면 Management Client연합 사이트 계층 구조 창에서 두 개의 사이트가 자동으로 연합 사이트 계층 구조를 형성하며, 여기에 사이트를 추가하여 연합 계층 구조를 확장시킬 수 있습니다.
연합 사이트 계층 구조를 생성하면 사용자와 관리자가 사이트에 로그인하여 이 사이트와 여기에 있을 수 있는 모든 연합 사이트에 액세스할 수 있습니다. 연합 사이트 액세스는 사용자 권한에 따라 다릅니다.
연합 계층 구조에 추가할 수 있는 사이트 수에는 제한이 없습니다. 또한 이전 제품 버전의 사이트를 새 버전에 연결할 수 있고 그 반대도 마찬가지입니다. 버전 번호는 자동으로 표시되며 삭제할 수 없습니다. 로그인하는 사이트는 항상 연합 사이트 계층 구조 창에서 최상위에 있고 이를 홈 사이트라고 부릅니다.
다음은 Management Client 에서 연합 사이트의 예입니다. 왼쪽에서 사용자는 최상위 사이트에 로그인했습니다. 오른쪽에서 사용자는 하위 사이트 중 하나인 파리 서버(홈 사이트)에 로그인했습니다.
Example of a federated site in the Management Client.
Milestone Federated Architecture 의 상태 아이콘
아이콘은 사이트의 가능한 상태를 나타냅니다.
설명
아이콘
전체 계층 구조의 최상위 사이트가 작동하고 있습니다.
전체 계층 구조의 최상위 사이트가 아직 작동하지만 하나 이상의 문제에 주의가 필요합니다. 최상위 사이트 아이콘의 위에 표시됩니다.
사이트가 작동하고 있습니다.
사이트가 계층 구조에서 수락을 대기 중입니다.
사이트가 연결 중이나 아직 작동하지 않습니다.
