일치 목록
자동차번호판 일치 목록(설명됨)
자동차번호판 일치 목록은 시스템에서 특별한 방식으로 처리하도록 하려는 번호판 등록 번호 및 자동차 번호판 형식 별칭(별칭)을 모아둔 것입니다. 자동차번호판 인식 내용이 이러한 목록과 비교되며 일치 항목이 있으면 시스템이 LPR 이벤트를 트리거합니다. LPR 이벤트는 이벤트 서버에 저장됩니다. 작업자는 XProtect Smart Client의 LPR 탭에서 LPR 이벤트를 검색하고 확인할 수 있습니다.
기본적으로, LPR 이벤트는 24시간 동안 보관됩니다. 이벤트 보존 기간을 변경하려면:
Management Client에서 도구 > 옵션 > 알람 및 이벤트를 선택합니다.
이벤트 보존 > 보존 기간(일)에서 보존 기간을 변경합니다.
생성한 각 자동차번호판 일치 목록에 대해 일치 시 트리거될 이벤트 및 경보를 정의할 수 있습니다.
예:
- 한 회사의 본부에서는 임원의 회사 차 자동차번호판 목록을 사용하여 임원을 위한 별도 주차 구역을 할당합니다. 임원의 자동차 번호판이 인식될 때, LPR 솔루션은 주차 구역으로 가는 문을 여는 출력 신호를 트리거합니다
- 어떤 주유소 체인에서는 이전에 요금을 지불하지 않고 주유소를 떠난 차량의 자동차번호판 목록을 생성합니다. 그러한 자동차 번호판이 인식될 때 LPR은 알람을 활성화하고 특정 주유 펌프에 기름 공급을 일시적으로 차단하는 출력 신호를 트리거합니다
트리거된 이벤트는 고품질의 카메라 녹화를 위해서도 사용될 수 있습니다. 심지어 그러한 작업의 조합을 트리거하기 위해 이벤트를 사용할 수 있습니다.
나열되지 않은 자동차번호판 목록(설명됨)
보통은 목록에 포함되는 자동차번호판 일치 목록이 인식될 때 이벤트를 트리거하지만 자동차번호판 일치 목록에 포함되지 않는 자동차번호판으로 이벤트를 트리거할 수도 있습니다.
예: 사설 주차창은 거주자의 차량이 주차장에 들어오도록 하기 위해 자동차번호판 목록을 사용합니다. 목록에 없는 자동차번호판의 차량이 주차장에 접근할 경우 LPR 솔루션은 운전자에게 관리실에서 방문자 통행권을 얻도록 알려주는 표시를 켜는 출력 신호를 트리거합니다.
자동차번호판 일치 목록에 없는 자동차번호판이 인식될 때 감시 시스템 이벤트를 트리거하려는 경우 목록에 없는 자동차번호판 목록을 사용합니다. 기타 다른 목록과 같이 카메라에 대해서도 선택합니다(일치 목록 탭 참조). 그리고 다른 기타 목록처럼 설정합니다(LPR에 의해 트리거되는 이벤트 참조).
새 일치 목록 추가
- 사이트 탐색 창에서, 자동차번호판 일치 목록을 선택하고, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 새로 추가를 선택합니다.
- 표시되는 창에서 목록에 이름을 부여하고 확인 을 클릭합니다.
새로 생성된 자동차번호판 일치 목록은 이제 모든 LPR 카메라의 자동차번호판 일치 목록 창과 자동차번호판 일치 목록 탭에 표시됩니다.
- 자동차번호판 일치 목록에 열을 추가하고자 할 경우, 사용자 정의 필드를 클릭하고 열리는 대화 상자에서 열을 지정합니다(사용자 정의 필드 속성 편집 참조). 최대 5 열을 추가할 수 있습니다.
- 일치 목록을 업데이트하려면, 추가, 편집, 삭제 버튼을 사용합니다(자동차번호판 일치 목록 편집 참조).
- 일치 목록을 직접 Management Client 에서 정의하는 대신에 파일에서 가져오기 할 수 있습니다(자동차번호판 일치 목록 가져오기 및 내보내기 참조).
- 확인 메시지가 나타나면 변경 저장을 확인합니다.
자동차번호판 일치 목록 편집
일치 목록은 별칭을 지원하지만 개별 자동차 번호판 형식은 지원하지 않습니다. 일치 목록에 자동차 번호판 형식을 추가하려면 먼저 자동차 번호판 형식에 별칭을 할당합니다. 자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화합니다.을(를) 참조하십시오. 그런 다음 일치 목록에 별칭을 추가합니다.
- 사이트 탐색 창에서 서버 > 자동차번호판 일치 목록을 선택합니다.
- 개요 창으로 이동합니다. 관련 자동차번호판 일치 목록을 선택합니다.
- 자동차번호판 일치 목록 정보 창이 열립니다.
- 목록에 새 열을 포함시키려면 추가를 클릭하고 필드를 채웁니다.
- 공백을 포함 안 함
- 항상 대문자를 사용
예: ABC123(맞음), ABC 123(틀림), abc123(틀림)
- 일치 목록에서 와일드카드를 사용할 수 있습니다. 특정 위치에 나타나야 하는 다수의 ?와 글자(들) 및/또는 숫자(들)을 가진 자동차 번호판을 정의하여 이를 수행할 수 있습니다
예: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? 또는 기타 유사한 내용
자동차번호판 등록 번호만 가져오고 내보낼 수 있습니다. 예를 들어, 별칭과 같이 자동차번호판 일치 목록에서 지원하는 기타 차량 정보는 가져오거나 내보낼 수 없습니다.
자동차번호판 일치 목록에서 사용할 자동차번호판 등록 번호 목록을 포함한 .csv 또는 .txt 파일을 가져올 수 있습니다. 다음 가져오기 옵션이 있습니다.
- 기존 자동차번호판 일치 목록에 자동차번호판 등록 번호 추가
- 기존 자동차번호판 일치 목록 교체
예를 들어, 자동차번호판 일치 목록이 중앙 위치에서 관리되는 경우에 유용합니다. 그런 다음 파일을 배포하여 모든 로컬 설치를 업데이트할 수 있습니다.
마찬가지로, 자동차번호판 일치 목록의 전체 번호판 목록을 외부 위치로 내보낼 수 있습니다.
가져오기하려면:
- 사이트 탐색 창 > 서버 > 자동차번호판 일치 목록을 선택합니다.
- 가져오기를 선택합니다.
- 대화 상자에서 가져오기 파일의 위치와 가져오기 유형을 지정합니다. 다음을 선택합니다.
- 확인을 기다린 다음 닫기를 선택합니다.
내보내기하려면:
- 내보내기를 선택합니다.
- 대화 상자에서 내보내기 파일의 위치를 지정하고 다음을 클릭합니다.
- 닫기 를 선택합니다.
- 내보낸 파일을 Microsoft Excel과 같은 프로그램에서 열어 편집할 수 있습니다.
자동차번호판 일치 목록 속성
이름 | 설명 |
목록 이름 | 목록의 이름을 표시합니다. 필요할 경우 이름을 변경할 수 있습니다. |
사용자 정의 필드 | 귀하 또는 클라이언트 사용자가 기타 정보를 추가할 수 있는 자동차번호판 입력 열을 지정하려면 선택합니다. 자동차번호판 일치 목록 편집을(를) 참조하십시오. |
검색 | 목록 항목에 대한 자동차번호판 일치 목록을 검색합니다. 필요할 경우 단일 와일드카드로 ? 를 사용할 수 있습니다. |
추가 | 자동차번호판 일치 목록에 번호판 등록 번호 또는 별칭을 추가하려면 선택합니다. 번호판 등록 번호를 추가하는 경우:
예: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? 등. 일부 지역에서는 이러한 규칙에 예외가 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 공백을 가진 개인화된 번호판. 밑줄 문자( _ )에 의해 개별적으로 인식되어야 하는 두 세트의 문자를 가진 번호판. 또는 자동차번호판의 일부에 서로 다른 배경색에 문자를 가진 특정 지역의 번호판. 예: |
편집 | 번호판 등록 번호를 편집하려면 클릭합니다. 편집을 위해 여러 행을 선택할 수 있습니다. |
삭제 | 선택한 자동차번호판 번호를 삭제하려면 클릭합니다. |
가져오기 | 모든 쉼표로 구분된 파일(예: .txt 파일 또는 .csv 파일)로부터 자동차번호판 번호를 클릭해서 가져오기 합니다(자동차번호판 일치 목록 가져오기 및 내보내기 참조). |
내보내기 | 모든 쉼표로 구분된 파일(예: .txt 파일 또는 .csv 파일)로부터 자동차번호판 번호 목록을 클릭해서 내보내기 합니다(자동차번호판 일치 목록 속성 참조). |
페이지당 행 | 하나의 페이지(하나의 화면)에 표시할 목록 항목 수를 선택합니다. 50~1000개의 행에서 선택할 수 있습니다. |
목록 일치에 의해 트리거되는 이벤트 | 목록 일치에 따라 트리거해야 할 이벤트를 선택합니다(자동차번호판 일치 목록 속성 참조). 시스템에 정의된 이용 가능한 모든 유형의 이벤트 중에서 선택할 수 있습니다. |
사용자 정의 필드 속성 편집
추가 정보 제공을 하려면 자동차번호판 일치 목록에 최대 5개의 열을 추가할 수 있습니다. 필드 내용뿐 아니라 열의 이름과 수를 정의합니다.
XProtect Smart Client 사용자는 열의 정보를 업데이트 할 수 있지만 열 자체는 업데이트할 수 없습니다.
이름 | 설명 |
추가 | 목록 일치에 열을 추가합니다. 열의 이름을 입력합니다. |
편집 | 열의 이름을 편집하려면 클릭합니다. |
삭제 | 열을 삭제합니다. |
위 | 열의 순서를 변경합니다. |
아래 | 열의 순서를 변경합니다. |
