자동차 번호판 형식 및 별칭
자동차 번호판 형식(설명됨)
자동차 번호판 형식은 다음을 포함하는 번호판의 특징을 모아둔 것입니다.
  • 번호판 크기 및 모양
  • 텍스트 형식 및 글꼴
  • 번호판이 사용되는 차량 유형
XProtect LPR에서 지원되는 모든 자동차자동차 번호판 형식 목록을 참조하십시오.
자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화할 수 있습니다. 별칭(설명됨)을(를) 참조하십시오.
별칭(설명됨)
자동차 번호판 형식 별칭(별칭)은 자동차 번호판 형식 그룹입니다. 별칭을 만들고 선택한 자동차 번호판 형식에 별칭을 할당하여 자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화할 수 있습니다.
별칭은 선택 사항입니다. 다음과 같은 이유로 별칭을 사용하면 편리합니다.
  • 별칭을 사용하면 차량 번호판 인식 요구 사항에 따라 자동차 번호판 형식을 분류할 수 있습니다. 를 참조하십시오예시 시나리오
  • 별칭의 이름을 지정합니다. 자동차 번호판 형식에는 작업하기 어려울 수 있는 길고 복잡한 이름이 있습니다. 별칭을 사용하여 그룹을 잘 설명하는 이름을 지정할 수 있습니다.
  • 일치 목록에 별칭을 추가할 수 있습니다. 를 참조하십시오자동차번호판 일치 목록 편집
  • XProtect Smart Client작업자는 일치 목록에 별칭을 추가할 수 있습니다.
시스템에 사용된 자동차 번호판 형식 찾기
모든 국가 모듈에는 자동차 번호판 형식이 포함되어 있습니다. 국가 모듈을 활성화하면 해당 국가 모듈에 속하는 모든 자동차 번호판 형식도 활성화됩니다.
시스템에서 활성화된 모든 자동차 번호판 형식 목록을 보려면:
  1. 사이트 탐색 > 서버 > 자동차 번호판 형식 별칭 > 별칭 할당을 선택합니다.
  2. 자동차 번호판 형식 열에서 시스템에서 활성화된 모든 자동차 번호판 형식 목록을 확인합니다.
일치 목록은 별칭을 지원하지만 개별 자동차 번호판 형식은 지원하지 않습니다. 일치 목록에 자동차 번호판 형식을 추가하려면 먼저 자동차 번호판 형식에 별칭을 할당합니다. 자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화합니다.을(를) 참조하십시오. 그런 다음 일치 목록에 별칭을 추가합니다. 자동차번호판 일치 목록 편집를 참조하십시오.
별칭 추가, 편집, 삭제
  1. 사이트 탐색 > 서버 > 자동차 번호판 형식 별칭 > 별칭 구성을 선택합니다.
  2. 다음을 선택합니다.
    • 별칭을 만들고 별칭 이름을 지정하려면 추가
    • 별칭 이름을 꾸려면 편집
    • 별칭을 제거하려면 삭제
여러 자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화하려면 자동차 번호판 형식에 별칭을 할당해야 합니다.
  2. 별칭을 할당하려는 각 자동차 번호판 형식에 대해 다음을 수행합니다.
    1. 별칭 열에서 드롭다운을 선택합니다.
    2. 선택한 별칭을 선택합니다.
예시 시나리오
이 예시에서는 별칭을 만들어 덴마크 국가 모듈의 자동차 번호판 형식에 할당해 보겠습니다.
따라 하려면 Management Client을(를) 열고 덴마크 국가 모듈을 활성화합니다.
차량 번호판 인식의 요구 사항에 따라 덴마크 국가 모듈의 자동차 번호판 형식을 다음과 같은 그룹으로 분류하기로 결정했습니다.
  • 상용
  • 오토바이
  • 개인
  • 표준
덴마크 국가 모듈이 이미 활성화된 상태에서 먼저 별칭을 만든 다음 자동차 번호판 형식에 할당해 보겠습니다.
별칭 만들기
  2. 추가를 선택하여 별칭을 만듭니다.
    4개의 별칭을 만들어 보겠습니다.
    • DK_COMMERCIAL
    • DK_MOTORCYCLE
    • DK_PRIVATE
    • DK_STANDARD
그런 다음 새 별칭을 자동차 번호판 형식에 할당하여 자동차 번호판 형식을 별칭으로 그룹화하겠습니다.
자동차 번호판 형식에 별칭 할당
  2. 별칭을 할당하려는 각 자동차 번호판 형식에 대해 별칭 열에서 드롭다운을 선택하고 원하는 별칭을 선택합니다.
    덴마크 국가 모듈의 자동차 번호판 형식에 별칭을 다음과 같이 할당합니다.
자동차번호판 형식
자동차 번호판 형식 별칭
  • DK_commercial_since_1976
  • DK_commercial_since_2008
  • DK_commercial_since_2009
  • DK_commercial_since_2009_twoline
DK_COMMERCIAL
  • DK_motorcycle_since_1976
DK_MOTORCYCLE
  • DK_private_transport_since_2009
  • DK_private_transport_since_2009_euroband
  • DK_private_transport_since_2009_twoline
  • DK_private_transport_since_2009_twoline_euroband
DK_PRIVATE
  • DK_standard_since_1976
  • DK_standard_since_2009
  • DK_standard_since_2009_euroband
  • DK_standard_since_2009_twoline
  • DK_standard_since_2012_holograph
DK_STANDARD
하나의 차량 번호판 형식에만 DK_MOTORCYCLE 별칭을 할당했습니다. 그렇게 한 이유는 일치 목록에서 이 특정 자동차 번호판 형식을 사용하고 싶고 일치 목록에서는 별칭을 지원하지만 개별 자동차 번호판 형식은 지원하지 않기 때문입니다.
이 예에서는 별칭을 만들어 자동차 번호판 형식에 할당했습니다. 다음 단계에서는 일치 목록에 별칭을 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 우리는 다른 LPR 이벤트와 다른 자동차 번호판 형식의 그룹을 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 차량의 번호판 형식이 DK_COMMERCIAL 별칭의 일부인 경우에만 차량의 게이트를 열 수 있습니다. 일치 목록을(를) 참조하십시오.
