有効にするMilestone Map Service
Milestone Map Service は、Milestone Systems のタイルサーバーに接続できるオンラインサービスです。このタイルサーバーは無料の市販マップサービスを使用しています。
スマートマップでMilestone Map Serviceを有効にすると、スマートマップは地理的な背景としてMilestone Map Serviceを使用するようになります。
手順:
  1. [サイトナビゲーション] ペインで [クライアント] ノードを展開し、Smart Client[プロファイル] をクリックします。
  2. 概要ペインで関連するSmart Clientプロファイルを選択します。
  3. プロパティペインでスマートマップタブをクリックします。
    Enable Milestone Map Service.
  4. Milestone Map Serviceフィールドで、利用可能を選択します。
  5. XProtect Smart Clientでこの設定を強制するには、ロック済みチェックボックスを選択します。その後、XProtect Smart ClientのオペレータはMilestone Map Serviceを有効または無効にできなくなります。
  6. 変更を保存します。
Milestone Map Serviceは、XProtect Smart Client設定ウィンドウで有効にすることもできます。
Milestone Map Serviceではインターネットへのアクセスが必要です。
制限されたファイアウォールがある場合は、使用されているドメインへのアクセスを許可することが重要です。Milestone Map Service を実行している各マシンで maps.milestonesys.com を使用した Smart Client の発信トラフィックを許可する必要がある場合があります。
