XProtect Accessによるアクセス制御
組織がXProtect Access拡張機能を通じてXProtect VMSと少なくとも1つの入退室管理システムを統合している場合、次のことができます。
  • ドアのモニター。
  • ドアの状態の制御。
  • 入退室管理イベントの調査。
  • アクセスリクエストへの対応。
  • カードホルダー情報の管理。
ライブモードでの入退室管理
ライブモードで、ビデオの右側にイベントのリストとともに表示される、入退室管理ソースに関連付けられたカメラのライブビデオを表示できます。
リスト内のイベントのいずれかをクリックすると、ライブビデオが自動的に一時停止し、イベントの個別再生に変更されます。ライブビデオの表示に戻るには、イベントを再度クリックするか、カメラツールバーの個別再生アイコンをクリックしてください。
システムとイベントにカードホルダーに関する情報が保持されている場合、選択したイベントのカードホルダー名の横にある検索アイコンをクリックし、入退室管理タブにジャンプして、そのカードホルダーに関連付けられたすべてのイベントを表示できます。
マップでドアのモニタリング
組織がモニタリングと入退室管理タスクをサポートするマップ機能を使用する場合は、マップに入退室管理ユニットを追加できます。
  1. 設定モードで、システム概要ペインを展開します。
  2. リストからマップを選択し、ビューアイテムまでドラッグします。
  3. マップファイルを探し、OKをクリックします。
  4. 表示されるマップツールボックスで [入退室管理を追加] をクリックします。
  5. 表示されるリストで、ドアなどの該当する入退室管理ユニットをマップにドラッグします。ドアアイコンがマップに表示されます。
  6. [設定] をクリックしてライブビューに切り替え、次にドアアイコンを右クリックして、コマンドをトリガーしたりします。
アクセスリクエスト通知のコマンドボタンまたはマップ自体からドアを解除できます。アクセスを許可すると、ドアのアイコンが緑色に変わり、開いたドアとして表示されます。
自動または手動でドアがもう一度ロックされると、ドアアイコンが赤になり、閉じたドアとして表示されます。
各入退室管理ユニットの現在のステータスが常に表示されるため、マップはモニタリングしているエリアや建物全体のステータスを迅速かつ視覚的に把握できます。
入退室管理イベントの調査
入退室管理イベントの検索とフィルター
イベントリストは複数の方法でフィルタリングして、必要なデータのみを表示します。適用するフィルターが直ちにイベントリストに反映されます。
  1. 入退室管理タブでイベントリストを選択します。
  2. リストの上部にあるフィルターのいずれかをクリックして条件を指定するか、リスト内の特定の時間、イベント、ソース、またはカードホルダー閉じた 入退室管理システムで認識できるカードを所有し、1 カ所以上のエリアや建物などの場所への立ち入りの権限を与えられている人物。入退室管理も参照。を右クリックしてその値を使用してフィルタリングします。
イベントリスト
入退室管理タブでイベントを選択すると、右側に関連するビデオシーケンスのプレビューが表示されます。プレビューカメラタイトルバーには、イベントをトリガーしたユニットにカメラが表示されます。
  • ドアに複数のカメラが関連付けられていると、それらはすべてプレビューに表示されます。
  • デフォルトの再生オプションは、ツールバーから利用可能です。
  • 関連するカードホルダー情報は、選択したイベントに関する詳細とともにビデオのプレビューの下に表示されます。
  • [] をクリックすると、サブウィンドウでライブビデオを表示したり、録画ビデオを再生したりできます。
アクセスレポートのエクスポート
ライブ更新モードではない場合には、入退室管理タブで、PDFファイルにイベントリストのレポートを作成するかエクスポートできます。
  1. レポートで任意のイベントをフィルターまたは検索します。イベント数が多い場合は、検索を絞り込んで結果の数を減らしてください。
  2. [アクセスレポート] ボタンをクリックし、フィールドに記入します。レポートに含まれる内容:
    • レポート名
    • レポート先
    • 適用されるフィルターのリスト
    • コメントフィールド
    • スナップショットを含めるオプション。
  3. [OK] をクリックして、レポートが完了するまで待ちます。
  4. 右上隅の [詳細] をクリックし、表示されたウィンドウで [開く] をクリックします。アクセスレポートがPDF形式で開きます。
イベントリストのライブ更新モードの切り替え
ライブモードで入退室管理イベントのライブビデオを表示する代わりに、入退室管理タブでライブ更新モードを使用できます。フィルター条件を満たす新しいイベントが発生すると、イベントリストは自動的に更新されます。
  2. 期間を選択するフィルターのドロップダウンリストで、[ライブ更新] を選択します。
    検索フィールドの横で、モードが変更されたことを確認します。フィルター条件を満たす新しいイベントが発生すると、イベントリストは自動的に更新されます。ライブ更新モードで操作するときには、カードホルダーを検索できません。アクセスレポートも作成できません。
  3. ライブ更新モードから戻すには、新しい継続時間でフィルターします。
ドアのステータスのモニターと制御
ドアリストには、ドア、各入退室管理システム内のアクセスポイントおよび他の入退室管理のユニット、およびそれらの現在のステータスが一覧表示されます。特定のドアやそれに類似したもののステータスを知る必要がある場合、このリストを使用します。
ドアリストにフィルターをかける複数の方法により、関心のあるデータを表示できます。適用するフィルターが直ちにリストに反映されます。
  1. 入退室管理タブでドアリストを選択します。
  2. リストの最上部で任意のフィルターをクリックし、条件を指定します。
  3. フィルターを組み合わせるか、検索フィールドに条件を入力してドアを検索することができます。または、リスト内のドアやステータスを右クリックして、その値を使用してフィルターをかけます。
また、マップでドアのモニタリングを使用し、監視エリアのドアのステータスを監視することもできます。
ドアリスト
入退室管理タブのドアリストでドアを選択すると、スクリーンの右側に詳細情報とともに関連カメラがライブビデオを表示します。
  • デフォルトの個別再生オプションは、ツールバーから利用できます。
  • アクションボタンを使うと、ドアのロック/ロック解除といったドアに関連する特定のコマンドを実行できます。使用可能なコマンドはシステム設定によって異なります。
  • 選択したドアに関連付けられた情報は、ライブビデオプレビューの下に表示されます。
  • をクリックすると、サブウィンドウでライブビデオを表示したり、録画ビデオを再生したりできます。
カードホルダーの調査
カードホルダーリストは、各統合入退室管理システム内のカードホルダーとその詳細のリストで、カードホルダーに関する詳細情報を取得するためにアクセスします。
カードホルダーリストにフィルターをかける方法はいくつかがあります。これにより関心のあるデータを表示できます。
  1. 入退室管理タブでカードホルダーリストを選択します。
  2. リストの最上部にある [フィルター] をクリックし、調査したいカードホルダーの入退室管理システムを指定します。一度に操作できる入退室管理システムは、1つのみです。
  3. フィルターを組み合わせるか、検索フィールドに条件を入力し、カードホルダーを検索します。あるいは、リストでカードホルダーまたはタイプを右クリックし、値を使用してフィルターを設定します。
カードホルダーを選択する場合、この人物の詳細情報が画面の右側に表示されます。カードホルダーの画像と、カードホルダーの記録を管理するためのリンクも表示される場合があります。
リクエスト通知へのアクセス
セキュリティ担当者のみがドアを開けることを許可できると組織が決定した場合、誰かがそのようなエリアに入ろうとしたときにアクセスリクエスト通知を受け取る場合があります。
XProtectにおけるアクセスリクエスト通知をトリガーするすべての条件を指定します。通知には、アクセスリクエストに関連するライブビデオが表示されるため、誰がアクセスを要求しているかを確認することができます。
開くべきドアの名前は、例えば、アクセスリクエスト:フロントドアなど、ヘッドラインとして表示されます。ドアのステータス(例:開、閉または強制開)も表示されます。ドアに複数のカメラが関連付けられていると、それぞれの下に表示されます。
アクセスリクエストの通知は一時的なものです。アクセスリクエストの通知を閉じると、この通知はシステムから消去されます。アクセスリクエストの通知が表示されているときにXProtect Smart Clientを閉じると、再起動してもこの通知は復元されません。
アクセス リクエスト通知の管理
XProtect Smart Clientが実行中の場合は、他のアプリケーションを使用している場合でも、画面上にアクセスリクエスト通知が表示されます。
サブウィンドウでライブビデオを表示している場合は、をクリックします。
アクセスリクエストがアクセスリクエスト通知ウィンドウに重なって表示され、同じ通知ウィンドウからすべての受信したアクセスリクエスト通知を処理することができます。画面の反対側または別の接続された画面に通知をドラッグします。
必要に応じて、アクセスリクエスト通知ウィンドウを最小化して、バックグラウンドで続行させることもできます。新しい通知がある場合は、XProtect Smart Clientアイコンがタスクバーで点滅します。
アクセスリクエストへの対応
VMS閉じた 「ビデオ管理ソフトウェア」の略語。システムが双方向音声をサポートし、スピーカーとマイクが、アクセスリクエスト通知を表示する該当カメラに接続されている場合、アクセスリクエスト通知によって、入室を許可する人物と会話できます。
  1. アクセスを要求している人の話を聞くには、Button for listening to audio. The icon has a speaker.ボタンをクリックします。
  2. 例えば、エリア内でどう進むか、またはどう行動するかの指示を与えるために、アクセスを要求している人物に話しかけるには、[Button for speaking to another person. The icon has a microphone.] ボタンをクリックしたまま保持します。
  3. 他のアクションを実行するには、マイクとスピーカーボタンの右側のコマンドボタンを使用。最も標準的なアクションは、アクセスを要求する人のためにドアのロックを解除することですが、関連する出入口に近いエリアのライトをオンにすることもあります。
入退室管理閉じた 建物や敷地に侵入する人物や車両、その他の存在をコントロールするセキュリティシステム。システムがこのような情報をXProtectシステムに提供している場合は、カードホルダー情報を確認できます。カードホルダー情報の例には、カードホルダーのID番号、名前、部署、電話番号、権限レベルなどがあります。システム設定によっては、カードホルダー情報を管理できる場合があります(カードホルダー情報の管理を参照)。
