検索結果、設定、アクション
このセクションでは、検索タイムライン、さまざまな設定、検索中に実行できることについて説明します。
検索の保存と管理に関する詳細については、検索の管理を参照してください。
検索タブでタイムラインを検索
タイムラインを検索では、検索結果がどのように分布しているかの概要がわかります。検索結果をナビゲートすることもできます。
タイムラインを検索の範囲は、選択したタイムスパン、例えば、過去6時間などによって変わります。
白いマーカーは検索結果の場所を指しています。
それぞれのマーカーは、複数の検索結果があることを示している場合もあります。マーカーの上にカーソルを当てると、 イベントやインシデントが記録された時間とカメラに関する情報が表示されます。
検索結果間を移動するには、マーカーをクリックします。マーカーが青くなり、関連する検索結果が 青い境界線で囲まれます。
選択したマーカーが複数の検索結果を示している場合は、最初の検索結果にマークが付きます。
マーカーが10件以上の検索結果を示している場合は、メッセージに検索結果の件数と 関連するカメラの台数が表示されます。
検索結果から利用できるアクション
検索結果に基づき、複数のアクションを利用できます。青いアクションバーでは一部のアクションを利用でき、他のアクションはプレビューエリアで使用できます。
可能なアクションは、ユーザー権限により異なる場合があります。
アクション | 説明 |
[エクスポート] タブ>[エクスポートリスト] に選択したシーケンスを追加します。 エクスポートリスト に追加するシーケンスはすべて、エクスポート タブでエクスポートの準備ができています。ビデオ、音声、静止画像のエクスポートもご参照ください。 | |
検索結果に関する情報(ビデオシーケンスから取得した静止画像など)が記されたPDFレポートを 作成します。 | |
複数の検索結果に同時にブックマークを付けます。 | |
複数のブックマークを同時に編集します。 | |
エビデンスロックをかけることで、関連デバイスに存在するビデオシーケンスとデータ(音声など)が削除されないようにします。 | |
複数の検索結果をサブウィンドウで開きます。ここでは、ビデオのライブまたは再生モードでの表示、エクスポート、エビデンスロックの作成、Interconnectで接続されたVMSシステムに属するデバイスとカメラからの録画取得ができます。 | |
検索結果の複数のスナップショットを同時に撮ります。 | |
ビデオのプレビュー中、現在の時刻を個別再生タイムラインに転送できます。これは、たとえばインシデントが起きた時に、再生モードで関連するカメラを見る際に 便利です。 |
MIP関連のアクション
サードパーティ製ソフトウェアに関連するその他のアクションが可能な場合があります。MIP SDK「Milestone Integration Platformソフトウェア開発キット」の略語。は、こうした他のアクションを追加 するときに使います。
マージされた検索結果
複数の検索カテゴリを使用しており、検索結果が重複することがある場合は、ひとつにまとめられます。複数の検索結果になることもあります。これは、異なる検索条件が同じタイムスパン内の同じカメラからのビデオと一致する場合に発生します。基本的には同じビデオ シーケンスであるさまざまな検索結果を返す代わりに、XProtect Smart Clientは、カメラメイやイベント時間、検索カテゴリといったあらゆる詳細が含まれた検索結果をひとつ返します。
例 :
過去2時間にメモリー・レーン15に駐車していたトラックのような車両を見つけたいとします。検索を構成するには:
適正なエリアに配置されたカメラ10台を選択します。
期間を過去2時間に設定します。
[車両]の検索カテゴリを追加し、[トラック]でフィルタリングします。
[場所]の検索カテゴリを追加し、アドレスおよび検索範囲の地理的な座標でフィルタリングします。
[すべての条件に一致]チェックボックスを選択します。
詳細については、車両の検索または特定の場所で録画されたビデオを検索をご参照ください。
2日前、XProtect VMSシステムでアラームが鳴りました。アラームを容易に見つけられるようにするため、ブックマークを付けました。再びブックマークを見つけてエクスポートしたいとします。検索を構成するには:
どのカメラがインシデントを録画していたのか覚えている場合は、そのカメラを選択します。覚えていなければ、可能なカメラの範囲を選択します。
[期間]を[過去24時間]に設定するか、カスタム間隔を指定します。
[ブックマーク]と[アラーム]の検索カテゴリを追加します。
検索条件の一部またはすべてに一致
XProtect CorporateまたはXProtect Expertを使用している場合は、同じ検索で複数の検索カテゴリを使用できます。検索を設定する際、検索カテゴリの一部またはすべてに一致する必要があるのかどうかを指定します。
すべての基準を満たすと、検索結果は少なくなりますが、より正確な結果が出ます。さらに、検索結果が重複すると、より少ない結果にまとめられます。マージされた検索結果もご参照ください。
一部の基準を満たすと、数は多くなりますが、正確さの低い検索結果が出ます。
通常、アクション バーで利用できるアクションは、マージされた検索結果では使用できない可能性があります。これは、実行しようとしているアクションを検索カテゴリのいずれかで使用できない場合に発生します。も参照検索結果を選択した後、青いアクション バーで特定のアクションを利用できなくなることがあります。
カメラまたはビューから検索を実行
1つまたは複数のビデオストリーム内で何か具体的なものを検索する場合は、単一のカメラまたはビュー全体からのカメラを対象に検索を開始できます。検索ワークスペースが新しいフローティングウィンドウで開きます。
手順:
ライブまたは再生モードに切り替えます。
単一のカメラで検索するには:
表示アイテムの上にカーソルを置きます。カメラツールバーが表示されます。
をクリックします。[検索]ウィンドウが開き、表示アイテム内のカメラにおいて録画ビデオの検索を開始できます。
ビュー内のすべてのカメラで検索するには:
適切なビューが開かれていることを確認します。
ビュー上部にある
をクリックします。[検索]ウィンドウが開き、ビュー内のカメラにおいて録画ビデオの検索を開始できます。
何を探しているかに応じて、時間帯、検索カテゴリ、フィルターなどを修正します。詳細については、ビデオデータの検索をご参照ください。
サブウィンドウで検索結果を開く
新しいウィンドウで検索結果を開くことができます。このウィンドウは再生モードで開き、メインのタイムラインを使用してインシデントを調査し、ビデオのエクスポートなど他のアクションの実行を可能にします。
検索結果にカーソルを当てて、表示される青いチェックボックスを選択します。
青いアクションバーが表示されます:
をクリックすると、再生モードで検索結果が新しいフローティングウィンドウに表示されます。
ウィンドウを別のモニターに移動するには、ウィンドウをクリック&ドラッグし、適切な場所で放します。
検索結果からビデオをプレビュー
探しているビデオシーケンスが見つかったかどうかは、クイックプレビューを実行することで確認できます。
手順:
[検索]タブで検索を実行し、検索結果を選択します。プレビューエリアに、関連するビデオシーケンスの静止画像が表示されます。
をクリックしてビデオを再生します。
ビデオシーケンスのプレビューを全画面表示モードで表示するには、個々の検索結果をダブルクリックします。再度ダブルクリックすると検索結果に戻ります。
ズームイン/アウトするには、マウスホイールでスクロールします。クリック&ドラッグで特定のエリアをズームすることも可能 です。
タイムラインを検索の黄色いマーカーはイベント時間を示します。マーカーの上にマウスを動かすと、イベント時間が表示されます。
検索結果が組み合わされると、複数のマーカーが同じタイムラインを検索に表示されます。
これは、[モーション]と[車両]で検索し、検索結果が両方の基準に一致する場合などに発生します。この例では、ひとつのマーカーがモーションの開始時間を示しています。他のマーカーは、車両が車両として識別された時間を示します。
検索中にバウンディングボックスを表示/非表示にする
検索中にバウンディングボックスを使用すると、(モーション検出などにもとづいて)オブジェクトを特定しやすくなります。境界ボックスはオン またはオフに切り替えることができます。
バウンディングボックスはたいてい、検索結果のサムネイル画像に表示されます。ただし、VMS システムがメタデータを検索するよう設定されている場合、検索結果のビデオをプレビュー するとバウンディングボックスも表示されます。
手順:
[検索]タブに移動し、検索を実行します。
バウンディングボックスの右上で、次のことができます:
表示を選択すると、バウンディングボックスが表示されます。
非表示を選択すると、バウンディングボックスが非表示になります。
並べ替えオプション
検索結果は以下の基準で並べ替えることができます。
名前 | 説明 |
関連性 | この並べ替えオプションは、以下の製品のひとつを使用している場合にのみ利用できます。
関連性は、検索の設定方法に応じて異なることを意味します。
最新のイベント時間 | 最初に最も直近のイベント時間の検索結果が表示されます。 |
一番古いイベント時間 | 最初に最も古いイベント時間の検索結果が表示されます。 |
最新の開始時刻 | 最初に最も直近の開始時刻の検索結果が表示されます。 |
一番古い開始時刻 | 最初に最も古い開始時刻の検索結果が表示されます。 |
検索中にカメラの位置を特定する
VMSシステムがスマートマップ 地理的情報システムを使用して、地理的に正確かつ実世界のイメージで、監視システムのデバイス(カメラ、マイクなど)、構造、およびトポグラフィカル要素を視覚化するマップ機能。この機能の要素を使用するマップは、スマートマップと呼ばれます。を使用するよう設定されている場合は、ビデオや関連データの検索中にスマートマップのプレビューでカメラの位置を表示できます。
- 以下のいずれかのXProtect製品を 使用している:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
XProtectVMSで利用できる機能の詳細については、組織の XProtect 製品と拡張機能を参照してください。
- カメラが地理情報と併せて配置されている。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
手順:
関心のある検索結果を選択します。
プレビューエリアで[場所]を選択します。カメラが地理情報に応じて表示されます。
周囲の概観を把握するには、マウスのスクロールホイールでズームアウトするか、カメラがPTZカメラの場合はパンします。
カメラに戻るには
再度中心に戻るをクリックします。
カメラアイコン
本トピックで取り上げるアイコンの一部は[検索]タブの [場所]領域にしか表示されない一方、赤で示されたアイコンはアラームに関連付けられており、スマートマップが含まれるビューにも表示されます。どのアイコンが表示されるかは状況に応じて異なります。
以下のテーブルにおいて:
- 灰色の背景は、カメラが選択されていないことを示しています
- 青い背景は、カメラが選択されていることを示しています
アイコン | タブ/モード | 説明 |
| [検索] タブ | カメラがどの検索結果にも関連付けられていません。 |
| [検索] タブ | カメラが関連付けられている検索結果が選択されました。 |
![]() ![]() | ライブモード、再生モード、検索タブ | これはソースカメラ(アラームをトリガーしたカメラ)です。 |
![]() | ライブモード、再生モード、検索タブ | これは関連カメラ(選択したソースカメラ(アラームを起動したカメラ)に関連付けられているカメラ)です。 このアイコンは、ソースカメラの選択後にのみ表示されます。 |
![]() | ライブモード、再生モード、検索タブ | これは、ソースカメラと関連カメラの両方を指します。このカメラは:
ソースカメラと関連カメラは、アラーム定義の一部としてXProtect Management Clientで定義されます。
検索結果のブックマーク
検索して見つけたインシデントを文書化したり共有するために、複数の検索結果を一度にブックマークすることができます。インシデントをブックマークすると、自分や他のオペレータが後でインシデントを検索できます。
手順:
- ブックマークしたい検索結果それぞれについて、カーソルを当ててブルーのチェックボックス
を選択します。
ブルーのアクションバーで
をクリックします。ウィンドウが表示されます。図は、2件の検索結果が選択さ れた状態を示しています。
- 検索結果を一つひとつ選択して詳細をブックマークに追加し、次のステップに従います:
デフォルトのタイムスパンを変更するには、タイムラインを検索のハンドルを新しい位置までドラッグします。
- ヘッドラインと、例えばインシデントの説明も入力します。
- すべてのブックマークに同じヘッドラインや説明を適用したい場合は、次をクリックします:
- リスト内の全アイテムに見出しを適用する
- リストのすべてに説明を適用
- [OK]をクリックしてブックマークを保存します。進捗バーで、ブックマークがいつ できるかが分かります。
XProtect Smart Wallがシステム で設定済みの場合は、[Smart Wallに表示 ]を クリックして、Smart Wallのモニターにブック マークを送信します。
検索結果のブックマークを編集する
システムでブックマークの詳細(タイムスパンやヘッドライン、説明など)を編集することができます。複数のブックマークを同時に編集することもできます。
ブックマークを編集するには、ユーザー権限が必要です。これは、システム管理者が[役割]>[全体のセキュリティ]のManagement Client で 行ったものです。
手順:
[検索]タブで、編集したいブックマークを見つけます。検索を実行するときは、必ず[検索対象]>[ブックマーク]の順で選択します。
編集したいブックマークにそれぞれカーソルを当てて、青いチェックボックス
を選択します。
ブルーのアクションバーで
検索結果を一つひとつ選択し、詳細(タイムスパンやヘッドライン、説明など)を編集することができます。
[OK] をクリックして変更を保存します。慎重バーで、変更の保存がいつ完了するか分かります。
XProtect Smart Wallがシステムに設定済みの場合は、[Smart Wallで表示]をクリックしてビデオ ウォールをブックマークに送信します。
検索結果のスナップショットを撮る
複数のスナップショット特定の時点におけるビデオフレームのインスタントキャプチャ。を一度に撮れば、検索結果から静止画像を保存して共有することができます。
手順:
検索を実行したら、検索結果にひとつずつカーソルを当て、
チェックボックスを選択します。
青いアクションバーで、
をクリックして[スナップショットの作成]を選択します。進捗バーで、スナップショットがいつできるかが分かります。
コンピュータ上のスナップショットの場所を特定するには、[設定]ダイアログ>[アプリケーション]>[スナップショットへのパス]で指定された場所へと移動します。
