組織内の同僚とビデオを共有
組織内の同僚とビデオを共有するには、次の機能が最適です。
XProtect Smart Wall
この XProtect Smart Wall 拡張機能は、特にビデオを共有したいという組織のニーズを満たすために設計されています。複数のオペレータがいるコントロールセンターに最適です。
XProtect Incident Manager
XProtect Incident Managerのユーザーは、ビデオ以外にも、インシデントプロジェクトのすべてのインシデント情報を保存することができます。インシデントプロジェクトから、各インシデントのステータスとアクティビティを追跡することができます。このようにして、ユーザーはインシデントを効果的に管理し、内部的には同僚と、外部的には当局と強力なインシデントのエビデンスを簡単に共有できます。
Matrix
このMatrix機能は、インシデントを発見したときにライブビデオストリームを共有するのに便利です。同僚とMatrixビューアイテムを含む共有ビューを通じて、ライブビデオストリームを送信し合うことができます。
システム管理者がルールを定義している場合は、イベントが発生したときにビデオの共有をトリガーすることもできます。
ブックマーク、エビデンスロック、および検索
ブックマークとエビデンスロックを検索できます。検索は、メインタイムラインのさまざまなコントロールを使用するよりも高速で正確です。検索では、同じブックマークまたはエビデンスロックでタグ付けされたすべてのビデオシーケンスも検索されます。
共有とコラボレーションを向上させるために、検索をパブリック検索として保存できます。保存されたパブリック検索は、同僚がタグ付けされたビデオシーケンスを簡単に検索できるように使用できます。
マップとアラーム
マップとアラームは、状況認識とビデオ共有の両方の機能を備えています。ただし、ビデオを表示するには、マップ上のカメラの表示またはアラームリストのアラームを選択する必要があるため、ビデオの共有は間接的です。
マップ上のカメラが注意を必要とする何かが発生したことを示す、またはアラームリストにアラームを表示するなどの動作は、システム管理者が定義したルールによってトリガーされます。
