ロックされたエビデンスビデオのエクスポート
エビデンスロック閉じた 保護され削除できないビデオシーケンス。をエクスポートする場合には、カメラに関連するデバイスからのデータもエクスポートに含まれます。
  1. 再生モードに切り替えます。
  2. 右上にあるワークスペースツールバーで、エビデンスロックをクリックして、ビューを選択します。
  3. 再生モードではなくライブモードのままにしたい場合は、グローバルツールバーのエビデンスロックを選択します。
    ユーザー権限があるデバイスの既存のエビデンスロックのリストが表示されます。
  4. エビデンスロックを選択して、[エクスポートリストに追加] をクリックします。
  5. エクスポートプロセスを続行します。エクスポート設定の調整エクスポートを作成するをご参照ください。
