ブックマーク
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。 https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
ブックマークを使用すると、関連するビデオシーケンスをシステムの他のユーザーと素早く検索または共有できます。詳細なブックマークは、作成後のブックマークを簡単に見つけることができます。詳細を有効にするには、詳細なブックマークを有効にするを参照してください。
ブックマークの追加
ライブまたは録画されたビデオのビデオシーケンスにブックマークを追加できます。シーケンスをブックマークすると、そのブックマークはIDと作成したユーザーに関する情報と一緒に保存されます。ブックマークには題名と説明を付けることができます。ブックマークは検索可能なので、オペレータは後ほど容易に見つけられます。
ブックマークしたビデオシーケンスは以下の方法で検索および編集できます。
  • 検索タブの検索機能。
  • 再生モードのメインタイムライン。
ブックマークを追加、あるいは表示する機能は、ユーザーの権限に依存します。
ブックマークウィンドウ
ブックマーク ウィンドウは、詳細なブックマークを有効にする場合にのみ表示されます。詳細なブックマークを有効にするをご参照ください。
ブックマークウィンドウのレイアウトは、XProtect Smart Client のどこにいるか、追加するブックマークが1つなのか複数なのかによっても変わります。以下をクリックするとウィンドウの画像が表示されます。
ブックマークウィンドウのフィールド。
名前
説明
ブックマークID
ブックマークに自動的に割り当てられる数字。
追加者
ブックマークを作成した人物。
タイムラインをブックマーク
時間選択ブラケットは、ブックマークしたシーケンスの開始時刻と終了時刻を示します。開始・終了時刻を変更するにはブラケットをドラッグしてください。
Timeline in XProtect Smart Client.
見出し
題名は50文字以内で指定してください。
リスト内の全アイテムに見出しを適用する
複数のブックマークの作成時にしか表示されません。
すべてのブックマークに同じヘッドラインを使用するには、テキストをクリックします。
説明
説明を指定できます。
リストのすべてに説明を適用
すべてのブックマークに同じ説明を使用するには、テキストをクリックします。
ブックマークを追加または編集する
ブックマークをライブおよび録画したビデオに追加することができます。詳細なブックマークを有効にしている場合は、ブックマーク名と説明を指定できます。タイムスパンを調整することもできます。後でブックマークの詳細を検索し編集することができます。
手順:
  1. ビューで使用するカメラを選択します。
  2. ブックマークのアイコンをクリックします。詳細を有効にすると、 ブックマークウィンドウが表示され、インシデントの詳細な説明を追加することができます。
  3. ブックマークの名前を入力します。
  4. ブックマークするシーケンスのデフォルトの長さは、監視システムサーバーで決定しますが、開始・終了時刻ブラケットをドラッグして変更することもできます。
  5. (オプション)インシデントについて説明します。
  6. [OK] をクリックします。
ブックマークを後で検索/編集するには、検索タブに移動してブックマークを検索します。ブックマークの検索をご参照ください。
ブックマークを削除
自分または他の人が作成したブックマークを削除できます。ブックマークは削除されるとデータベースからも取り除かれ、それ以後は検索できなくなります。
手順:
  1. 検索タブで、削除したいブックマークを探します。
  2. 検索結果でそれぞれのブックマークにカーソルを当てて、青いチェックボックスを選択します。
  3. 青いアクションバーでをクリックし、ブックマークを削除を選択します。ウィンドウが表示されます。
    A message that asks you to confirm that you want to delete bookmarks.
  4. はいをクリックしてブックマークを削除します。
    システムによっては、特定のブックマークを削除できないよう制限がかけられている場合もあります。その場合は通知が表示されます。
ブックマークされたビデオの検索またはエクスポート
ブックマークを作成すると、[検索] タブに再びブックマークが表示されます。カメラ1で6時間以内にブックマークに追加したインシデントを検索したいと仮定します。この場合、期間を [直近6時間] に設定し、カメラ1を選択し、[ブックマーク] の検索条件を選択します。ブックマークの検索もご参照ください。
ブックマークされたビデオをエクスポートすることができます。検索結果から利用できるアクションもご参照ください。
