XProtect LPRをインストールする
考慮事項
XProtect LPRを実行するには、以下をインストールする必要があります。
- 少なくとも1つのLPRサーバー。
- Management Client、イベントサーバー、およびXProtect Smart Clientを実行するすべてのコンピューターのXProtect LPRプラグイン
- LPR Serverサービスを実行するために選択されたユーザーがManagement Clientにアクセスできることを確認してください
Milestoneは、マネジメントサーバーまたはレコーディングサーバーとは別のサーバーにLPRサーバーをインストールすることを推奨しています。
LPRサーバーを別のコンピュータにインストールする場合は、WindowsユーザーをXProtect の[システム管理者] 役割に追加する必要があります。
インストールの開始
- Milestoneウェブサイト (https://www.milestonesys.com/download/)のダウンロードページから、2つのインストーラーをダウンロードします:
- Milestone XProtect LPRおよびイベントサーバーを実行するすべてのコンピュータへのManagement Clientプラグインインストーラ
- この目的のために割り当てられたすべてのコンピュータへのMilestone XProtect LPRサーバーインストーラ。また、1台のコンピュータにナンバープレート認識用の仮想サーバーを作成することもできます。
- 最初に、すべてのMilestone XProtect LPRプラグインインストーラを実行します。
- 次に、Milestone XProtect LPRサーバーインストーラを実行します。
インストール中:
- マネジメントサーバーまたはイメージサーバーの IPアドレスまたはホスト名を指定します(監視システムに対して管理者権限を持っているユーザーアカウントのドメインユーザー名とパスワードを含む)。
- 安全な通信のために:
- マネジメントサーバーへの接続に使用する証明書を選択します
- イベントサーバーへの接続に使用する証明書を選択します
詳細については、XProtect VMS システムの保護方法に関する証明書ガイドを参照してください。
- サービスアカウントを選択します。コンピュータがドメインの一部を構成している場合は、サービスを既定のネットワークサービスまたはドメインユーザーアカウントとして実行する必要があります。
- Management Clientを起動します。
サイトナビゲーションペインでは、Management Clientがインストール済みのLPRサーバーを自動的にLPRサーバーリストに表示します。
- 必要なライセンスがあることを確認してください(XProtect LPRライセンスを参照)。
- すべての国モジュールは、XProtect LPR製品をインストールすると自動的にインストールされます。ただし、インストールされたモジュールはデフォルトでは無効なため、使用したい場合はモジュールを有効化する必要があります(Country modules tabを参照)。ライセンスされたナンバープレート認識モジュールライセンスの数だけ、LPR国モジュールライセンスを有効にできます。
ライセンスプレート認識サーバーをManagement Clientから追加することはできません。
初期インストール後にナンバープレート認識サーバーの数を増やす必要がある場合は、そのコンピュータでMilestone XProtect LPRサーバーインストーラを実行します。
XProtectソフトウェアが動作するコンピュータ上にアンチウイルスプログラムがインストールされている場合、C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPRフォルダーを除外することが重要です。これを除外しない場合、ウイルススキャニングにかなりの量のシステムリソースが使用され、スキャニングのプロセスによって一時的にファイルがロックされることがあります。
