ナンバープレート認識向けのアラーム定義
イベントのトリガーの定義以外のアラーム定義の設定は、システムの残りの部分についてナンバープレート認識と同様になります。
ナンバープレート認識に関連するトリガーイベントを定義するには、アラームがトリガーされた時に使用するイベントメッセージを選択します。
  1. トリガーイベントフィールドの一番上にあるドロップダウンリストで、どのタイプのイベントをアラームで使用するのか決定します。このリストは、ナンバープレート一致リストおよびナンバープレート認識サーバーイベントを提供します(Match listsを参照)。
  2. 2番目のドロップダウンリストで、使用するイベントメッセージを選択します。上記のドロップダウンリストでナンバープレート一致リストを選択した場合、ナンバープレート一致リストを選択します。ナンバープレート認識サーバーを選択したら、関連するLPRサーバーのイベントメッセージを以下から選択します。
    • ナンバープレート認識カメラが接続されていません
    • ナンバープレート認識カメラが実行中
    • ナンバープレート認識サーバーが応答していません
    • ナンバープレート認識サーバーは応答しています
残りのアラーム定義の設定については、アラーム定義をご参照ください。
