Impostazioni delle smart map
Inserire la chiave Bing Maps o l'ID del client di Google Maps oppure la chiave dell'Bing Maps API o dell'Google Maps API utilizzata.
è possibile modificare queste impostazioni solo se l'amministratore ha impostato le autorizzazioni in XProtect Management Client.
Nome
Descrizione
Milestone Map Service
Specificare se si può utilizzare Milestone Map Service come sfondo geografico. Se si seleziona Non disponibile, XProtect Smart Client non lo visualizza come opzione.
Server OpenStreetMap
Per utilizzare un server viste diverso (consultare Modifica del server delle sezioni di OpenStreetMap) da quello specificato dall'amministratore di sistema, inserire qui l'indirizzo del server.
Creare un'ubicazione quando viene aggiunto un livello
Consente di specificare se si desidera creare un'ubicazione quando un utente aggiunge un overlay personalizzatoChiuso Un elemento grafico definito dall'utente che gli utenti possono aggiungere ad una smart map, ad esempio per illustrare una pianta di un piano in un edificio, oppure per marcare i bordi tra le regioni. Un overlay personalizzato può essere un'immagine, un disegno CAD oppure uno shapefile.. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiungi overlay personalizzati su una smart map.
Chiave Bing Maps
Inserire o modificare la chiave di crittografia privata generata per l'Bing Maps API.
ID client per Google Maps
Inserire o modificare l'ID client generato per l'Google Static Maps API.
Chiave privata per Google Maps
Inserire o modificare la chiave di crittografia privata generata per l'Google Static Maps API.
Segreto per firma dell'URL per Google MapsImmettere il segreto per firma dell'URL recuperato per Google Static Maps API.
Rimuovere i file smart map nella cache
Se si utilizza Google Maps come sfondo geografico, i file non vengono memorizzati nella cache.
La smart map salva nella cartella della cache del computer locale per rendere più rapido il caricamento. Usare queste opzioni per specificare la frequenza con cui si desidera rimuovere i file nella cache.
