Localizzazione delle telecamere durante la ricerca
Se il sistema VMS è configurato per l'utilizzo di smart map Una funzionalità della mappa che utilizza un sistema di informazioni geografiche per visualizzare dispositivi (ad esempio telecamere e microfoni), strutture ed elementi topografici di un sistema di sorveglianza in immagini reali geograficamente accurate. Le mappe che utilizzano gli elementi di questa funzionalità sono chiamate smart map., è possibile visualizzare l'ubicazione geografica delle telecamere in un'anteprima della smart map durante una ricerca di video e dati correlati.
- L'utente sta utilizzando uno dei seguenti prodotti XProtect:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
Per informazioni sulle funzioni disponibili nel sistema VMS XProtect, vedere Prodotti ed estensioni XProtect della tua organizzazione.
- Le telecamere devono essere posizionate geograficamente. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Operazioni:
Selezionare i risultati della ricerca desiderati.
Fare clic su Ubicazione nell'area di anteprima. La telecamera viene visualizzata nel contesto geografico.
Per ottenere una panoramica delle aree circostanti è possibile rimpicciolire con la rotellina del mouse, oppure usare la panoramica se si tratta di una telecamera PTZ.
Per tornare alla telecamera, fare clic su
Centra di nuovo.
Le telecamere sorgenti e quelle correlate sono definite in XProtect Management Client nell'ambito della definizione dell'allarme.
