Pan, tilt e zoom avanti nei video live
È possibile eseguire pan, tilt e zoom avanti nei video live per concentrarsi su aree specifiche.
Mentre i metodi per le telecamere PTZ e fisheye sono simili, la panoramica, l'inclinazione e lo zoom nelle telecamere PTZ spostano fisicamente la direzione o gli obiettivi della telecamera, influenzando sia ciò che si vede che ciò che viene registrato.
  1. In modalità live, selezionare l'elemento della vista con il video della telecamera PTZ o della telecamera fisheye.
  2. Utilizzate questi diversi metodi per indagare:
    • Pulsanti di navigazione PTZ: utilizzare questi pulsanti per eseguire la panoramica, lo zoom avanti o indietro e l'inclinazione.
    • Joystick virtuale: se il cursore del mouse è una freccia nera, fate clic all'interno dell'elemento della vista e tenete premuto il pulsante sinistro del mouse per muovere la telecamera nella direzione in cui punta la freccia.
    • Click-to-Center: se il cursore del mouse è a forma di mirino, fare clic all'interno dell'elemento della vista per centrare la panoramica/inclinazione intorno al punto selezionato. Se il mirino ha un quadrato, è possibile ingrandire un'area con il mouse.
    • Posizioni predefinite: se si è definita una posizione preferita per una telecamera fisheye o posizioni predefinite per una telecamera PTZ, è possibile spostare le telecamere in queste posizioni. Vedere Pan, tilt e zoom nei video con le posizioni fisheye preferite e Panoramica, inclinazione e zoom avanti del video con posizioni predefinite
  3. Per tornare alla posizione predefinita della telecamera PTZ, selezionare Home.
Per tutte le opzioni di zoom, vedere Zoom digitale sugli elementi della vista della telecamera.
