Aggiunta di un joystick per la navigazione del video e dell'interfaccia utente
La maggior parte dei joystick in XProtect Smart Client funziona non appena li si collega alla porta USB del computer.
Per altri, è necessario installare i relativi driver e aggiungerli manualmente in XProtect Smart Client. Questo vale anche se si collega il joystick a una porta seriale o a un indirizzo IP.
Per aggiungere manualmente il joystick, procedere come segue:
Dalla barra degli strumenti globale, selezionare il pulsante Impostazioni e altro.
Selezionare Impostazioni.
Nella scheda Joystick, selezionare Aggiungi.
Selezionare il driver installato per il joystick e definire le proprietà del joystick.
A seconda del driver, i valori delle proprietà possono essere precompilati o devono essere inseriti manualmente. È possibile aggiungere il joystick solo se si immettono i valori corretti delle proprietà. Contattare il fornitore del joystick per ottenere chiarimenti sui valori delle proprietà.
Seleziona Aggiungi.
Nella scheda Joystick, definire i diversi movimenti degli assi, la zona morta e le impostazioni dei pulsanti per il joystick. Consultare Impostazioni del joystick.
