Eliminazione del jitter dai video live
I video live possono talvolta subire un jitter a causa di piccoli problemi di larghezza di banda o di rete. Il jitter si presenta come un movimento irregolare, ad esempio un video spezzettato quando una persona cammina. Per rendere più fluido il video live, è possibile aggiungere un piccolo buffer prima di visualizzarlo in XProtect Smart Client. Sebbene questo buffering introduca un leggero ritardo, il video appare più fluido.
Considerazioni importanti
Risposta ritardata: evitare l'uso del buffering video per le telecamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom) se si ha bisogno di una risposta immediata per le operazioni con il joystick, perché il ritardo sarà evidente.
Utilizzo memoria: Il buffering video può aumentare l'utilizzo della memoria, quindi è bene tenerlo il più basso possibile.
Per rimuovere il jitter:
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera contenente il flusso video che si desidera regolare.
Nel riquadro Proprietà, alla voce Buffering video:
Selezionare Applica buffer video predefinito per utilizzare il buffer definito dall'amministratore del sistema. Consultare anche Impostazioni applicazione.
Deselezionare Applica buffer video predefinito ed espandere l'elenco Buffer video per selezionare un buffer da Nessuno a Massimo - (2 secondi).
Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
Se non si vede la voce Buffering video nel riquadro Proprietà, nel menu Impostazioni e altro selezionare Impostazioni e nella scheda Funzioni impostare Impostazione > Modifica buffering video su Disponibile. Consultare anche Impostazioni delle funzioni.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
