Supprimer des bâtiments sur une smart map
Si vous n’avez plus besoin d’un bâtiment, vous pouvez le supprimer. La prochaine fois que quelqu’un se connectera à XProtect Smart Client ou rechargera la smart map, le bâtiment n’y sera plus.
La modification des Smart Maps a été activée dans votre profil Smart Client dans XProtect Management Client.
Étapes :
- Ouvrez la smart map.
- Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configuration.
- Procédez comme suit :
- Effectuez un clic droit sur le bâtiment et sélectionnez Supprimer
- Sélectionnez le bâtiment et appuyez sur la touche SUPPRIMER de votre clavier
Autre manière de supprimer un bâtiment: Dans
Gérer les paramètres par défaut, faites défiler jusqu’à la section Bâtiments, passez la souris sur le bâtiment en question, cliquez sur Supprimer puis sur Enregistrer.
