Ajouter des bâtiments sur une smart map
Au lieu d’ajouter des photos ou des fichiers de formes pour illustrer les bâtiments, vous pouvez ajouter le contour du bâtiment. Ensuite, vous pourrez modifier les dimensions, les angles et la taille selon sa forme et son emplacement réels.
La modification des Smart Maps a été activée dans votre profil Smart Client dans XProtect Management Client.
Étapes :
- Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configuration.
- Naviguez jusqu’à l’endroit de la smart map où vous voulez placer le bâtiment.
- Cliquez
et placez le curseur sur le bon emplacement de la smart map. - Cliquez à nouveau. Un rectangle apparaît sur la smart map. Si vous l’agrandissez, le niveau de zoom augmente automatiquement.
- Si nécessaire, utilisez les poignées d’angles pour ajuster la forme et l’emplacement du bâtiment réel.
- Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
