Utilisation de la liste d’alarmes
La Liste des alarmes affiche les alarmes entrantes. Les alarmes les plus récentes s’affichent en haut de la liste. La liste des alarmes peut afficher plusieurs types d’alarmes, notamment celles déclenchées par des modules d’extension et des événements analytiques
Raccourci pour «Milestone Integration Platform». provenant, par exemple, du contrôle d’accès ou de la reconnaissance de plaque.
Les alarmes ou événements auxquels une vidéo est associée sont accompagnés d’une icône de vidéo (
Pour prévisualiser une image fixe à partir de l’heure de l’alarme ou de l’événement, il suffit de placer la souris sur cette icône.
Pour prévisualiser les vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) associée(s) à l’alarme ou à l’événement, sélectionnez l’alarme ou l’événement dans la liste.
Pour arrêter un son d’alarme répétitif, sélectionnez l’alarme associée au son dans la liste.
Dans la liste des alarmes, vous pouvez :
choisir la présentation de la liste ;
filtrer les colonnes ;
faire glisser les colonnes dans différentes positions ;
cliquer avec le bouton droit pour afficher ou masquer certaines colonnes.
La liste des événements n’affiche pas les événements créés par les utilisateurs ou le système (comme la détection de mouvement ou l’échec de l’archivage du système).
La liste est mise à jour toutes les trois (3) secondes.
Pour afficher la liste des événements, entrez dans le mode configuration puis sélectionnez Événement dans le panneau Propriétés. Voir également Paramètres de la liste des alarmes.
