Paramètres de la liste des alarmes
En mode configuration, vous pouvoir choisir de voir ou non les alarmes regroupées en fonction des serveurs dans une arborescence. Vous pouvez également choisir le nombre d’alarmes ou d’événements que vous souhaitez voir apparaître dans la liste à un moment donné. De plus, vous pouvez y indiquer si vous préférez que la liste des alarmes présente les alarmes ou les événements.
Nom | Description |
| Afficher l’arborescence de navigation | Choisissez d’afficher l’arborescence de navigation à gauche de la liste des alarmes. Elle vous permet de consulter les alarmes ou les événements regroupés par serveur et de filtrer les alarmes comportant différents statuts. |
| Nombre maximum de lignes à extraire | Détermine de nombre maximum de lignes à extraire et à afficher dans la liste des alarmes. Par défaut, la liste des alarmes affiche jusqu’à 100 alarmes ou événements en même temps. Cela garantit un temps de réponse optimal, car la récupération et l’affichage d’un grand nombre d’alarmes ou d’événements peut prendre du temps. S’il y a plus de 100 alarmes ou événements, cliquez sur le bouton ci-dessous pour afficher et récupérer les 100 prochaines alarmes :
Vous pouvez définir le nombre maximum de lignes entre 1 et 999. |
| Source de données | Choisissez d’afficher ou non une liste d’alarmes ou d’événements dans la Liste des alarmes. La liste des événements n’affiche pas les événements créés par le système ou les utilisateurs, tels que la détection de mouvement ou l’échec de l’archivage. |
