Ajustes del gestor de alarmas
Nombre | Descripción |
| Iniciar la reproducción del video segundo(s) antes de la alarma | Iniciar la reproducción de vídeo un poco antes de que se activara la alarma. Esto es útil si, por ejemplo, desea ver los momentos anteriores a la apertura de cualquier puerta. |
| Prever la alarma más reciente | Cuando se selecciona esta casilla, la selección en la lista de alarmas cambiará al elemento más reciente de la lista cuando se activa una alarma nueva. Si no se selecciona la casilla, la selección en la lista de alarmas permanecerá sin cambios cuando se active una alarma nueva. |
| Reproducir notificaciones de sonido para las alarmas | Seleccione si desea que las alarmas reproduzcan notificaciones sonoras. Si el campo está en gris, es que ha sido bloqueado por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
| Mostrar notificaciones de escritorio para alarmas | Especifique si desea que se muestren las notificaciones de escritorio de las alarmas. Solo aparecerán cuando XProtect Smart Client esté en ejecución. Si el campo está en gris, es que ha sido bloqueado por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
| Usar ajustes de servidor | Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los ajustes especificados por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
