Reproducir notificaciones sonoras en un evento
Puede configurar XProtect Smart Client para que reproduzca notificaciones sonoras cuando se produzcan eventos específicos relacionados con una cámara.
El administrador del sistema debe haber configurado las notificaciones en eventos en el servidor del sistema VMS de XProtect.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
2. Seleccione la vista y el elemento de vista para los que desee habilitar las notificaciones sonoras.
En el panel Propiedades, en la lista Sonido en detección de movimiento, seleccione:
Siempre desactivado: deshabilite las notificaciones sonoras para eventos.
Siempre activado: reproduzca una notificación sonora para cada evento detectado.
Para aplicar la misma configuración en todas las cámaras, hotspots y elementos de vista de ronda, defina los ajustes de un elemento de vista y, a continuación, seleccione Aplicar a todo en el panel Propiedades.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
