Añadir dispositivos a plano inteligente
Si las coordenadas geográficas del dispositivo han sido especificadas en XProtect Management Client por su administrador de sistema, el dispositivo se posicionará automáticamente en el plano inteligente cuando lo añada. De lo contrario, deberá posicionarlo usted en su ubicación geográfica exacta.
Si el administrador del sistema ha especificado las coordenadas geográficas del dispositivo, podrá encontrar fácilmente el dispositivo en un plano inteligente. Póngase en contacto con el administrador de su sistema para activar Planos inteligentes en XProtect Smart Client.
- Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
- Para añadir un dispositivo o un grupo de dispositivos:
Antes de añadir el dispositivo, conviene acercar el zoom a la ubicación en el plano. De este modo, es más fácil colocar correctamente el dispositivo si no tiene coordenadas geográficas.
- Amplíe el panel de Información general del sistema, busque el dispositivo o el grupo de dispositivos y arrástrelo hasta el punto del plano inteligente en el que desee visualizarlo. Puede arrastrar los dispositivos más adelante para cambiarlas de posición.
- En la barra de herramientas del plano inteligente, seleccione
Añadir un dispositivo y luego seleccione el tipo de dispositivo.- Ejemplo: En el caso de una cámara, seleccione
Añadir una cámara y, a continuación, seleccione la cámara.
- Arrastre el dispositivo al plano inteligente.
- Para guardar el cambio, haga clic en Configurar para salir del modo de configuración.
