Cambiar el campo de visión de una cámara
Una vez añadida la cámara al plano inteligente, puede cambiar el campo de visión y dirección ajustando el símbolo de la cámara.
Si ha alejado la imagen del plano, puede que tenga que acercar la imagen hasta que se muestre el campo de visión.
  1. Seleccione la vista que contiene el plano inteligente con el que quiere trabajar.
  2. Haga clic en el botón Ajustes para editar el símbolo de la cámara.
  3. Haga clic en el icono de la cámara.
  4. Use la manilla de rotación para alinear la cámara en la dirección adecuada.
  5. Para ajustar la anchura, longitud y ángulo del campo de visión, haga clic y arrastre las manillas del borde superior del campo de visión.
  6. Para guardar los cambios, haga clic en Configuración para salir del modo de configuración.
