Editar edificios en el plano inteligente
Cuando un edificio se haya añadido al plano inteligente, podrá cambiar el nombre del mismo y ajustar la posición, el tamaño, las dimensiones y los ángulos. También podrá añadir, eliminar o reorganizar los niveles.
La edición de plano inteligente se ha habilitado en su perfil Smart Client en XProtect Management Client.
Pasos:
- Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
- En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
Haga clic en cualquier parte del edificio. El borde resaltado en azul indica que puede editar el edificio.
- Para cambiar el nombre del edificio, vaya a la parte superior del panel de la derecha y haga clic en
. Cambie el nombre y haga clic en
. Para cancelar, pulse Esc. - Para ajustar las esquinas, haga clic sobre ellas y arrástrelas hasta la nueva posición.
- Para añadir o eliminar niveles, consulte Añadir o eliminar niveles de los edificios.
- Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
