Reconocimiento de matrículas (LPR)
LPR en modo directo
En el modo directo puede ver vídeo en directo desde las cámaras que se han configurado para reconocimiento de matrículas (LPR). Puede ver vídeos de distintas cámaras de reconocimiento de matrículas en una sola vista al mismo tiempo. En el lado derecho del elemento de la vista, los eventos LPR aparecen siempre que hay una coincidencia. En el modo de configuración, puede modificar los ajustes que definen el modo en que se muestra la lista de números de matrículas.
Al hacer clic en una matrícula de la lista de eventos LPR, el vídeo en directo se pausará automáticamente y cambiará a reproducción independiente. Para volver a ver el vídeo en directo, haga clic de nuevo en la matrícula o bien haga clic en el icono Reproducción independiente situado en la barra de herramientas de la cámara.
LPR en la pestaña Búsqueda
En la pestaña Búsqueda, puede buscar grabaciones de vídeo asociadas a vehículos.
La pestaña LPR
La pestaña LPR le permite investigar eventos LPRCerradoSiglas de “License Plate Recognition” (Reconocimiento de matrículas). procedentes de todas sus cámaras de reconocimiento de matrículas y ver las grabaciones de vídeo y los datos de reconocimiento de matrículas asociados. Mantenga la lista de coincidencias actualizada y cree informes.
La pestaña incluye una lista de eventos LPR y una vista previa de la cámara de reconocimiento de matrículas. En la vista previa, puede ver vídeo asociado a detalles del evento LPR. Debajo de la vista previa se muestra información sobre la matrícula junto con aquellos detalles de la lista de coincidencia de matrículas y el estilo de matrículas que tiene asociado.
Puede filtrar la lista de eventos por periodo, módulo de país, cámara de reconocimiento de matrículas, lista de coincidencia de matrículas o estilo de matrícula. Use el campo Buscar número de registro para buscar un número de matrícula determinado. De forma predeterminada, en esta lista se muestran eventos LPR acaecidos durante la última hora. Consulte también Lista de eventos LPR.
Puede especificar y exportar un informe de eventos relevantes como PDF.
Puede modificar las listas de coincidencias de matrículas existentes mediante la función Lista de coincidencia de matrículas.
La lista de eventos LPR CerradoSiglas de “License Plate Recognition” (Reconocimiento de matrículas).muestra todos los eventos LPR. Por defecto, en esta lista se muestran los eventos LPR de la última hora con los más recientes en la parte superior, si bien su administrador del sistema puede modificar estos ajustes.
Al seleccionar un evento LPR de la lista, se mostrará una vista previa en el lado derecho con la secuencia de vídeo relacionada con el evento. La barra de título de la vista previa muestra el nombre de la cámara reconocimiento de matrículas desde la que se activó el evento LPR. También ve lo siguiente:
  • Número de matrícula
  • Módulo de país
  • Hora del evento
  • Lista de coincidencia de matrículas que activó el evento
  • Estilo de matrícula (consulte Estilos de matrícula)
Puede modificar el modo en que los eventos LPR se muestran en la lista reordenando las columnas y arrastrándolas a distintas posiciones. Puede utilizar los filtros situados en la parte superior de la lista para filtrar eventos LPR o el campo Buscar número de registro para realizar búsquedas.
En la lista de eventos LPR se muestran únicamente eventos LPR del periodo de tiempo correspondiente a su búsqueda o filtro. Si desea ver los últimos eventos LPR, haga clic en el botón Actualizar.
Un estilo de matrícula es un conjunto de características de matrículas, incluyendo lo siguiente:
  • Tamaño y forma de la matrícula
  • Formato y fuente del texto
  • Colores
  • Tipo de vehículo en el que se utiliza la matrícula
El administrador del sistema puede agrupar estilos de matrícula y dar a ese grupo un nombre personalizado.
Solo puede añadir a las listas de coincidencia de matrículas aquellos estilos de matrícula que fueron agrupados y nombrados por el administrador del sistema.
Filtrar eventos LPR
Existen varias formas de filtrar la lista de eventos LPR para que solo se muestren los eventos LPR en los que esté interesado. Haga clic en cualquiera de los filtros situados en la parte superior de la lista para ver únicamente los eventos LPR asociados con ese filtro. Cualquier filtro que aplique se reflejará inmediatamente en la lista.
  • Periodo: Seleccione uno de los períodos de tiempo disponibles para ver eventos LPR dentro de ese tiempo en particular
  • Módulo de país: Borrar o seleccionar módulos de país para ver solo los eventos LPR vinculados a una placa de un país, estado o región en particular
  • Cámara de reconocimiento de matrículas (cámaras LPR): Seleccione una o varias cámaras disponibles de reconocimiento de matrículas para ver únicamente eventos LPR correspondientes a aquellas.
  • Lista de coincidencias de matrículas: Seleccione una o más listas de matrículas para ver únicamente eventos LPR generados por esas listas.
  • Estilo de matrícula: Seleccione uno o varios estilos de matrícula parta ver solo eventos LPR asociados a esos estilos de matrícula.
Puede combinar los filtros y seleccionar, por ejemplo, un determinado módulo de país en una fecha específica.
También puede usar el campo Buscar número de registro para buscar una matrícula determinada. Introduzca una combinación de caracteres para que se muestren los resultados que incluyan una combinación de esos caracteres. Por ejemplo, si introduce los caracteres XY 12 se mostrarán aquellas matrículas cuyo número contenga tanto XY como 12. Si introduce XY12 sólo se mostraran matrículas con XY12 en sus números.
Editar listas de coincidencia de matrículas
Puede añadir y eliminar matrículas de la lista de coincidencia de matrículas.
  1. En la pestaña LPR, en la parte superior derecha de la ventana, haga clic en Listas de coincidencia de matrículas para abrir el cuadro de diálogo Listas de coincidencia de matrículas.
  2. En Seleccionar lista de coincidencia de matrículas, seleccione la lista que desea editar.
  3. Para añadir un número de registro de matrícula o un estilo de matrícula, haga clic en Añadir. Introduzca la información correspondiente y haga clic en Aceptar.
  4. Para editar un número de registro de matrícula existente, puede usar la función de búsqueda para encontrar el número de registro deseado.
  5. Haga doble clic en una fila para editarla, o bien seleccione varias filas y haga clic en Editar.
  6. En el cuadro de diálogo, introduzca la información correspondiente y haga clic en Aceptar. Si la lista de coincidencias contiene varias columnas, puede editar la información en todos los campos.
  7. Para eliminar un número de registro de matrícula existente, puede usar la función de búsqueda para encontrar el número de registro deseado.
  8. Si es necesario, seleccione varias filas y haga clic en Eliminar.
  9. Haga clic en Cerrar.
Como alternativa, puede añadir una matrícula a una lista de coincidencia de matrículas haciendo clic con el botón derecho en un evento LPR no incluido en la lista y seleccionando Añadir a lista. También puede eliminar una matrícula seleccionando el evento LPR correspondiente y haciendo clic en el icono Eliminar de la lista situado en el lado derecho, debajo de la vista previa.
Importar o exportar listas de coincidencia de matrículas
Puede importar un archivo con una lista de matrículas que desee utilizar en una lista de coincidencia de matrículas. Dispone de las siguientes opciones de importación:
  • Añadir matrículas a la lista existente.
  • Sustituir la lista existente.
Esto es útil si, por ejemplo, las listas se gestionan desde una ubicación central. De esta manera se podrán mantener actualizadas todas las instalaciones locales distribuyendo un archivo.
De forma similar, puede exportar la lista completa de matrículas de una lista de coincidencias a una ubicación externa.
  1. Para importar una lista de coincidencia de matrículas:
    2. Seleccione la lista deseada.
    3. Para importar un archivo, haga clic en Importar.
    4. En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de importación y el tipo de importación. Haga clic en Siguiente.
    5. Espere hasta recibir la confirmación y haga clic en Cerrar.
  2. Para exportar una lista de coincidencia de matrículas:
    1. Haga clic en Exportar.
    2. En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de exportación y haga clic en Siguiente.
    3. Haga clic en Cerrar.
    4. Puede abrir y editar el archivo exportado en, por ejemplo, Microsoft Excel.
Los formatos compatibles son .txt y .csv.
Exportación de eventos LPR como informe
Puede exportar un informe de eventos LPRCerradoSiglas de “License Plate Recognition” (Reconocimiento de matrículas). a un archivo PDF.
  1. En la pestaña LPR, filtre o busque los eventos que desea incluir en el informe.
    Si el número de resultados es demasiado alto, recibirá un mensaje recomendándole que afine la búsqueda para reducir el número de resultados.
  2. Haga clic en el botón Informe LPR.
  3. Especifique los valores que se indican más abajo y haga clic en Aceptar:
    • El nombre del informe
    • El destino del informe
    • Una sección para comentarios
    • Una opción para incluir instantáneas
    Aparece una barra de progreso en la parte superior derecha de la ventana de XProtect Smart Client.
  4. Haga clic en Detalles para ver el informe.
Si desea cambiar el formato del papel o la fuente, abra la ventana de Configuración, seleccione Avanzada, y modifique el formato del informe PDF o la configuración de la fuente del informe PDF.
LPR en la pestaña Gestor de alarmas
En la pestaña Gestor de alarmas, puede ver y examinar las alarmas relacionadas con el reconocimiento de matrículas (LPR). Para ver la información, deberá realizar antes algunos ajustes personalizados:
En general, lea las secciones sobre gestión de alarmas para obtener más información sobre las funciones de XProtect Smart Client.
Ver reconocimientos de LPR
Puede ver los reconocimientos de LPR en la lista de alarmas. Si selecciona eventos como origen de datos, se muestran todos los reconocimientos. Si selecciona alarmas como origen de datos, solo se muestran los reconocimientos asociados con una alarma.
Pasos:
  1. Vaya a la pestaña Gestor de alarma.
  2. Haga clic en el botón Ajustes para entrar en el modo de configuración.
  3. Para ver los reconocimientos asociados con una alarma:
    1. En la lista Fuente de datos, seleccione Alarma.
    2. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios. Los reconocimientos se muestran en la lista de alarmas.
    3. Para ver las alarmas de LPR entrantes, introduzca LPR en el campo Tipo.
      View license plate recognitions in XProtect Smart Client.
  4. Para ver todos los reconocimientos:
    1. En la lista Fuente de datos, seleccione Evento.
    3. Para ver los eventos de LPR entrantes, introduzca LPR en el campo Tipo.
La lista de alarmas mostrará ls resultados filtrados solo cuando abandone el campo modificado.
